Octavia II, Tdi 140cv BKD - Limit exceeded (Overboost Condition)
Buenas tardes,
Tengo un Octavia II con motor BKD y 138.000 km. Hace dos días, al incorporarme a la autopista, sobre las 3500 rpm me entró en "limp Mode". Paré en la siguiente salida, apagué el motor y reaundé la marcha continuando sin problemas. Después de esto, he probado durante estos días subiéndolo de vueltas y no me ha vuelto a dar este fallo.
Tras hacer un AutoScan con VagCom arroja estos errores:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,30,November,2015,11:03:15:62939
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBGE61Z782100547 Mileage: 138660km/86159miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9902
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4623417
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 138621 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:05:23
Freeze Frame:
RPM: 3276 /min
Speed: 112.0 km/h
Load: 74.5 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2142.0 mbar
Absolute Pres.: 2539.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
VCID: 73E539471240F386991-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC
Component: Bordnetz-SG H64 3205
Revision: 00H64000 Serial number: 00000004267914
Coding: 01880F030004140040110D000000000000097F075C00000000 0000000000
Shop #: WSC 10580 123 999999
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 301107 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 10580
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D13MWKO
Coding: 0020786
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3207223F5
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME27135101Z
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME12614E601
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME12614C486
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000042
VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4623417
Coding: 0003101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K07B2400E2
Coding: E9807F060002022302
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 138104 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:51:20
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 138104 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:51:23
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283407F3F04850500084F01807CA0
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
00107 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Rear Left
008 - Implausible Signal - Intermittent
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Tras navegar un poco por el foro he visto que se trata de una sobrepresión del turbo y que puede deberse a que esté el turbo sucio, la N75 falle o haya algún sensor defectuoso.
He hecho un LOG de los canales 003 y 011 entre las 1000 y las 4500 rpm. en 3ª:
Con estos datos, ¿se podría concretar el fallo o habría que probar varias cosas?
Muchas gracias por adelantado y disculpad si he metido la pata con algún término o al hacer algo ya que soy un neofito de la mecánica.
