Hola pues tengo una alhambra del 2001 la he comprado ahora y tiene 150.000km y lleva una funda en el volante porque el original estagastado.mi pregunta es si es verdad que tiene esos km o tiene mas. Los buestros como estan con esos km. Un saludo
Con menos que esos le cambié el volante a la mia.
Todo depende del uso y mantenimiento que le des.
Pero es de cuero, es de plástico, de que es???
el mio tiene 221.000 km y esta como el primer dia...bueno tiene un par de arañazos causados por una cremallera... pero nada de desgaste y eso que no utilizo productos para cuidar el cuero.... tengo un amigo que con menos de 50000km lo tenia todo machacado...
si encuentras a alguien, que solo por ver el volante, te dice los km del coche dimelo que le monto un taller!!!!jeeje
si quieres saber los km, puedes mirarlos en la centralita, claro, si no la han cambiado!
Si, en el mio que es de esos de plástico está cascadillo un poco por abajo de que me roza con las piernas.
Lo puedes "saber", vamos intuir, por el estado de la bufanda de la palanca de cambios, por como esta el volante y las alfombrillas, en caso de que se vean nuevas fijate en su parte de abajo de estas y en los pedales, pero vamos es hacerte una idea mas que nada, por que si el que te la vendio no la cuidaba por dentro, o la dejaba al sol sin proteccion, o usaba productos malos para limpiarla... en fin que no es algo fiable.
Si va fina, y no tiene nada estropeado electrico, ni nada caro roto.... pues adelante, que te puede durar otros 150.000km, para el volante vete a un desguace y te coges otro por poco dinero, miras en internete que tienes empresas que te tapizan el volante al gusto, como Tapicerias Zabala, lo mandas y en unos dias vuelta en casa, luego lo pones y asunto arreglado, y la bufanda y palanca de cambios por Ebay tendras seguro.
gracias por el consejo el mio es de cuero y la palanca esta vien los pedales el plastiquito de apollar un poco el pie esta un pelin gastado y las alfombras no son las de serie. en fin la compre pero me he gastado 800€ en los 2 palieres y tirantes del amortiguador. pero me costo 5.500€ y lleba de todo sensores llantas clima etc... gracias
no tiene porque el gasto del volante con los kilometros, conozco un golf IV que tendra 60.000 km y lleva parado 3 años y al dejarlo parado y dandole el sol el volante se lo ha comido
Tambien depende de lo que le suden las manos al que conduce, que eso tambien deteriora mucho los volantesCita:
Iniciado por rentetreto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues creo que es la razon mas importante para el deterioro, aparte del uso continuado claro, hay gente que su sudor se come la palanca de cambios y los volantes que da miedo. Por lo tanto creo que no se puede mirar por estos componentes si el coche tiene mas o menos kilometros, hay otros factores, como desgaste del suelo de dentro, asientos que pueden ser mas determinantes.Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
