ayuda lectura vagcom..
hice un scan con el vag com a mi coche
en principio por un problema con el fallo del clima, no tengo aire frio. y el otro dos señales en el cuadro abs y esp....
pero hay mas..
¿algun amable compañero del foro, me puede decir que cosas son los fallos??
gracias
Thursday,08,July,2021,19:37:26:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 21.3.0.0
Data version: 20210226 DS325.0
VIN: TMBHS61Z68211 License Plate:
Mileage: 404470km-251326mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBHS61Z6821 Mileage: 404470km-251326miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4653745
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ADB77AF457FE0DB7D-803E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E353DF01C7343BE9-8022
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005396539
Coding: 01880F030004140043110D000000000000097F075C00000000 0000000000
VCID: 71E960C368A913033C-8024
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 110108 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
5 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 404470 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 95
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 95
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000042
VCID: 7F0DB6FB2EFD7573BA-802A
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612038 Serial number: SKZ7Z0G4653745
Coding: 0003101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 387F9DE74B53824B3B-806C
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 86
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:21:45
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K081120340
Coding: E9807F064002022302
VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
5 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 76
Reset counter: 108
Mileage: 402159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:03:28
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 79
Reset counter: 108
Mileage: 402159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:03:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:18:01
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:21:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:21:46
Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1Z0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 1004
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7H5017018
Coding: 0C0004000001000300
VCID: 326BAFCF6D2F681B05-8066
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 203
Reset counter: 68
Mileage: 402112 km
Time Indication: 0
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 03053A0B42151193DE-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 403752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:18:01
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 397998E370599B43C4-806C
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 68
Mileage: 402112 km
Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 01:50)--------------------------
Estas sin gas o te falla el presostato
Motor de las trampillas de calefaccion
Sensor de angulo de giro del volante
Luz de freno
Y que has estado sin bateria en algún momento, por cambiarla/desenchufarla
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Borra todos los errores, y vuelves a hacer un scan, a ver los errores que te quedan. Si lo ves necesario, entra módulo por módulo, y los borras.
Gracias zx
el sensor de angulo de giro del volante, entiendo que puede dar señal en el cuadro, esta encendido el testigo.. pero ¿tambien hace que encienda el testigo del abs??
he probado el abs en tierra, frenando fuerte, y el abs salta en las ruedas... asi que solo veo que el testigo esta encendido por algo..
¿tiene que ver por sensor volante??
Se enciende el testigo del sistema Abs/esp porque sin sensor de giro no puede funcionar el control de estabilidad
