Buenas
Sabríais decirme q luces llevan doble filamento y cuales de las q lo llevan son las mas pequeñas?
Muchas gracias
:pirata3::pirata3:
Buenas
Muchas gracias
:pirata3::pirata3:
Seria para oponer en el hueco de las de posición delanteras
las de doble filamento son las de freno en algunos casos no?que llevan posicion y freno......
el tipo no me acuerdo...PW5 o algo asi eran?
Deberías indicar si se trata de bombillas delanteras o traseras. Las delanteras con doble filamento son las H4 que se utilizan para luz de cruce y carretera en la misma bombilla. Y las traseras son las clásicas "bipolo" que se utilizan para luz de posición y freno. Que yo sepa el casquillo es estándar y tiene un tamaño fijo aunque lo mismo hay variaciones en el resto de bombilla.
Por cierto, los "up" sobran. Los foreros contestarán si saben y cuando puedan, no por tener up en el post.
¡que bonito queda el manual de instrucciones guardado en la guantera sin abrir!
Gracias oro todas las respuestas, me refiero a delanteras, en cuanto al manual ya lo se pero busco otras diferentes a las q vienen de serie, mi idea es buscar alguna de doble filamento para poner en lugar de las de posición para poder utilizarlas de posición y diurnas
Por cierto, disculpa por los up
Porque otra cosa, quitar el aviso de bombilla fundida en las de posición o en este caso q no detecte el consumo cuando el mando este en cero se puede hacer?
¿Y no hubiera sido más fácil poner toda esta información en el primer post al iniciar la conversación?Cita:
De todas formas, dudo mucho que sólo poniendo la bombilla de doble filamento consiguas el propósito que buscas ¿cómo va a saber el coche que ha de encender una u otra bombilla? ¿el sistema eléctrico de la bombilla de posición (apenas 5w) está preparado para aguantar una de luz diurna (21w)?
No se si estará preparado la verdad, el coche encendería la dueña con el contacto y la de posición cuando se conecte la misma, eso seria el menos problema creo pero existe alguna bombilla pequeña con doble filamento?
Las luces de freno y posición combinadas son pequeñas y de doble filamento
