Fuga colector de escape u manguitos admision
Bueno, pues hoy despues de 5000km despues del ultimo apriete, se ha vuelto a aflojar.
Llevo 3 juntas, y he apretado 4 veces, estoy hasta el gorro.
La ultima vez -yo no lo vi, pues estaba fuera- dije que miraran los colectores, a ver si estaban doblados, para planificar en caso necesario, me dijeron que estabn bien.
A alguien se le ocurre una solución.
Dandole el par que dice VAG, se aflojan.
Se me ocurre contratuerca, sellante...pero es que no deberia aflojarse, y menos tan rapido.
Expertos, yo os invoco.
Re: Fuga colector de escape.
Por curiosidad,no lo habreis soltado usando un desaflojatodo de esos,ya que yo tuve hace mucho tiempo un caso parecido con unos tornillos que estaban agarrotados y le metimos el aceite milagroso y despues al montarlo toodo vimos que al cabo de un tiempo se aflojaban basatante.
Tuve que soltar y limpiar con gas oil.
Animo y al toro. :ok:
Iniciado por jesusito
Si despues de tantas veces se afloja y aun mas si se afloja en los estremos no le des mas vueltas, planifica el colector que seguro que esta doblado. Si lo sacas limpia los restos de hollin y junta y pon un cristal encima, veras que no esta plano 100%. Si tienes unas galgas comprueba que no tenga mas de 0.4-0.5 mm. Si estas usando la junta de origen... no te la recomiendo. Usa la de competencia que es bastante mas gorda y recubre sin problemas pequeñas diferencias. (ademas de mas barata claro)
Iniciado por m0nch0
Monchas gracias.
Como dije, no vi el colector in person, de momento, mañana desmonto la admision y aprieto.
Ahora, fiestas y demas, no tengo el cuerpo para sacar el turbo, y menos de meterme debajo, ya que el elevador esta de vacaciones.
Juntas, de la competencia, y no me salio mas barata ni mucho menos, ¿cual me recomiendas -ref o marca-?
Ya que saco el turbo...¿alguna recomendacion/turleke?
La geometria esta casi bien, al final va un pelin mas dura pero se mueve con la mano sin problemas y regula con la BV estupendamente, no pasa de 1,8 y mantiene los 1,65-1,7 clavados.
Ataqué la varilla diria que unos 3 mm, y se me descontrolaba el soplado con la CEC, sin la CEC; regulaba a 1,8 con ciclo de n75 a tope.
Hasta que Machiel Knight programe ese PIC que me deba desde hace casi un año para falsear la señal del MAP...¿alguna sugerencia para subir soplado?
Por otro lado, la DP de Milltek, en su union al turbo (hasta el flexible), es como la Downpipe de serie, ya que sino, no caben los esparragos.
¿se le puede poner una caracola de escape con salida mas gruesa? ¿de que turbo?
m0nch0, ¿que opinas de los hibridos GT1752? ¿podrias hacerlo tu?
Sobre todo, quiero que sea plug&play, paso de manguitos de silicona adaptaciones e historias de esas.
Con un GT1752, ¿que opinas de soplarlo a 1.8 a 4000rpm?
Por si no lo has hecho, usa las tuercas originales y nuevas, a ver si hay suerte.
Iniciado por lebrillo
Bufff, mañana veo si las tienen en la SETA, si no, las pillo autofrenantes, pero va a ser lo que dice m0nch0.
No tengo dinamometrica y no quiero pasarme, asi que sera un reapriete temporal.
Por cierto, ¿alguien del foro lleva medidor de EGT? por comparar valores, a ver si es que llevo demasiado caldo y la EGT me dobla los colectores, aunque la linea Milltek debaria bajar la temp bastante.
hay que ser cuentista. de un año nada, solo medio :lol: lo hablamos en enero asi que no hace aun el año. de toas formas te dije anoche que me iba a poner esta semana en faena y ya llevo algo hecho.
saludos.
la marca es AJUSA creo recordar. La diferencia es que la de competencia es como de carton (pero no lo es)y tu al apretar las tuercas si tiene diferencias en el plano del colector la absorve sin problema.
la BV esta muy bien pero puede estar tapando algun agarrotamiento de la geometria y si ya dices que va algo duro.... revisalo ya que lo sacas.
mmmm, a ojo no se yo si tendras mal regulada la valvula, igual de ahi te vienen los picos y por eso necesitas la BV.
como no sea con una repro ni idea.
es que traen muy poca separacion en la salida del turbo. Por una parte es normal porque si estuvieran muy separados no cerraria bien la junta del turbo. ¿has notado diferencia en el rendimiento al montar la DP?
Tengo uno en el garaje :P ya te dire pronto como va. A este si que le hay que meter la BV porque cuando carga seguro que se desmadra :mrgreen: :mrgreen:
El mio es un gt1749 cuprado con 1.6 bar (moderado como ves) y por ahora genial.
¿que es eso?
Iniciado por m0nch0
Okis
Eso pensaba hacer.
Puse arrandelas separano el pulmon del turbo, ahora ya no las lleva, asi que, la regulacion, es la original.
okis
Linea completa. la lanzada, no es determinante, por banco y por mods.
En general, aparte de un ruido bastante bonito, he ganado en estirada unas 400rpm, el banco lo corrobora.
Mi culo es incapaz de discernir si nos 5-10 ó -5Cv
Código:
Ansioso, junto con la polea del arbol de levas
Código:
GT1749vb -0005 a 1,65, y creo que puede dar mas de sí, teniendo en cuenta que llevo switch y conmuto la cartografia OEM, que uso habitualmente, con una repro, que quiero poner mas gorda.
Medidor de temp de gases de escape, en concreto este:
Puesto asi:
Sensor con chapa en el colector:
Otra:
Las chapas, que me las hizo un colega, personalizadas:
Las fotos son de este post:
Gracias m0nch0, y un saludo.
No pones si te ha bajado la temperatura con la DP en la salida de escape y cuanta tienes o tenias antes si la sabes. Mas que nada por curiosidad porque en tdi no se como sera el resultado.
