Buenas noches,podríais ayudarme en si sabéis si el skoda superb 2005 tiene rele eléctrico ? Si calienta el aire la calefacion tal como se arranca el coche ? Gracias
Me imagino que te referías al radiador electrico.
El golf v lo monta desde que salió. Allá x el 2003.
Supongo q el Skoda también lo lleve.
A no ser q sea el modelo diseñado mas atrás de esos años.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Supongo que hablas del sistema de calefacción auxiliar, que efectivamente, hace que salga el aire caliente mucho antes que un sistema de calefacción normal. Si llevas este sistema, en el vano motor debe de haber una pegatina que así lo atestigüe (si no la han quitado) se suele poner justo en los lados de la cerradura, justo al lado de la información del tipo de aceite, batería y recomendaciones (etc..) suelen poner la pegatina de que se lleva dicho sistema.
También se puede saber por los códigos PR de equipamiento del coche, que aparece en una pegatina blanca con números negros, que tienes en el maletero, debajo de la alfombrilla o al rededor del hueco de la rueda de repuesto. También intentando entrar con el Vag-Com al módulo de calefacción auxiliar, y ver si lee dicho módulo, o no lo lee.
Y en la lista de Can-Gateway, ver si está dado de alta dicho módulo.
Se puede saber con cualquiera de estas formas, elige una. Salu2
Yo no he visto en los dos coches q tenemos con ese sistema esa pegatina, ni me suena, me hubiera fijado y lo hubiera comprobado.
De echo el Eos si sabia q lo llevaba pero el golf v ni me imaginaba q lo pudiera traer siendo de 2003.
Lo vi un día q quite esta tapas...
Q pegatina debería ser esa?
En realidad los sistema de calefacción adicional no dependen del año del coche ni el nivel, sino mas bien al pais al que se destina, segun su climatologia, claro. Con sus excepociones como toda buena regla.
Eso creo q te refieres a la calefacción adicional de gasoil, q pocos nacionales la llevan.
Yo me refiero a un radiador eléctrico q va al lado del acelerador y funciona x debajo de 5℃ automáticamente.
Creo q el autor de esto va por ahí
El autor entiendo que pregunta por la resistencia eléctrica denominada Z35.
Mi Passat 3C siendo de 2006 si lleva.
Gracias por vuestras respuestas,nose exactamente cómo se llama la pieza (la que hace que eche aire caliente tal como arrancas el coche,no esperando a que se caliente el motor) ya que mi skoda superb 2005 no echa aire caliente (rele,motor de la trampilla o radiador calefacion será no?
Sí, Z35 entonces.
Si no echa nunca aire caliente en ningún momento, dudo que tengas Z35.
Necesitas pasar una máquina de diagnosis para ver si puede orientar.
Compra el VAGCOM. Si dudas de cual comprar, tira de buscador. Yo lo compré en mundodiagnosis y tengo la versión 12.12 creo.
Algo exactamente como esto (espera que salga la foto)Cita:
En algunos es de chapa, en otro una especie de pegatina.
