A la caza con VAGCOM de los errores perdidos
Hola,
Aunque no soy nuevo con VAG COM, casi como si lo fuera, porque lo uso en contadas ocasiones y nunca para cosas importantes, por lo que si me sacas de cuatro logs y alguna que otra comprobación o de la activación de algo, estoy totalmente perdido.
Tengo un problemilla con los gases de escape que tiene que ver con la EGR, ya voy leyendo varias cosas por ahí y no es algo nuevo. Más o menos me parece tener localizado el error, pero no estoy seguro y me da cosa ponerme a comprar algo y que luego no sea eso.
A parte del de la EGR me salen otros errores que tras el borrado, me vuelven a aparecer. ¿Me podríais iluminar para que los descifre? Algunos me parecen normales ya que tengo parte del coche desmontada porque estoy haciendo una "ñapa", pero otros, como el del ABS, no sé de dónde vienen... no sé si será un sensor, si será el nucleo...
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
08-[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC 0010SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1157503
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00046 412 08192
VCID: 65C17769AC866F44CAE345
1 Fault Found:
16785 - EGR System
P0401 -- 000 -- Insufficient Flow
Freeze Frame:
RPM: 1554 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 39.0 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]/h
Load: 16.9 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 510.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021121
VCID: 3A7BF41575B830BC57519E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD7D61568A7D54F81F6F
2 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
010 -- Open or Short to Plus
00710 - Defroster Flap Positioning [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (V107)
Saludos,
