Problemas al arrancarlo SOLUCIONADO
Primero perdon porque no se si esto debe ir aquí o mejor en mecanica. Cuando algun mod o adm lo lea que lo coloquen donde corresponda.
EL PROBLEMA ERA LA BATERIA, SUSTITUIDA POR UNA NUEVA DE MERCEDES GRACIAS A AUTOMOCIOZONANORD EN LA KDD DE ALCOY
A ver tengo un octavia DSG 140 de enero 2006 es el Edition 100, el caso es que esta mañana al ir a arrancarlo no me hacia contacto.
Mis conocimientos de mecanica y diagnosis electronica son 0 asi que pense que la bateria habia muerto.
Tras buscar en el manual donde estaba la bateria para ir a comprar otra he leido que tiene un "ojo magico" que indica el nivel de carga que tiene. Bien pues lo he comprobado y esta mas verde que el pollo de skoda.
Despues de varios intentos he forzado un poco la llave hasta que ha hecho contacto y he logrado que arrancara.
Le he pasado el vagcom en autoscan y me ha dado esto pero creo que es porque no estaba el coche en marcha solo con el contacto, ya me direis algo.
GRACIAS y perdon por el tocho.
Thursday,07,August,2008,10:11:45
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 1Z - Skoda Octavia II
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 3D 42 44 46 47
52 55 56 57 62 69 72 76 77 7D
VIN Number: TMBBE61Z668071143
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Component: R4 2,0L EDC G200AG 6261
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00494
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.32 V
Bin. Bits: 00001010
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1117
Coding: 0000020
Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0023170
Shop #: WSC 73430
Address 08: Auto HVAC
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Coding: E1028E111004140F00110D010000000000087F065C
Shop #: WSC 73430
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00142127
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags
Part No SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S
Component: Q2 AIRBAG VW8 026 0800
Coding: 0020786
Shop #: WSC 73430
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 1K0 953 549 AK HW: 1K0 953 549 AK
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012141
Shop #: WSC 12345
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments
Part No: 1Z0 920 841 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00494
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Coding: 7F3F0742071302
Shop #: WSC 73430
Address 25: Immobilizer
Component: IMMO VD1 0920
Address 42: Door Elect, Driver
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2437
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv.
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19D002407F2D0D0DC84F010004CC
Shop #: WSC 73430
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Component: SK35-DSP 4 1000
Coding: 0000000001
Shop #: WSC 73430
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
Address 55: Xenon Range
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
Shop #: WSC 73430
Address 56: Radio
Part No SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B
Component: Radio FO3 013 0026
Coding: 0000020
Shop #: WSC 73430
Address 62: Door,Rear Left
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2435
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430
Address 72: Door, Rear Right
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430
Address 76: Park Assist
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0001001
Shop #: WSC 73430
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Thursday,07,August,2008,10:19:43
Address 01: Engine
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00494
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.32 V
Bin. Bits: 00001010
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Coding: 0000020
Shop #: WSC 73430
Coding: 0023170
Shop #: WSC 73430
Shop #: WSC 73430
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Coding: 00142127
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags
Coding: 0020786
Shop #: WSC 73430
Coding: 0012141
Shop #: WSC 12345
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00494
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
Component: KSG 0401
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000000001
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000007
Shop #: WSC 73430
Address 56: Radio
Coding: 0000020
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430
Coding: 0001001
Shop #: WSC 73430
Re: Problemas al arrancarlo
Dicen los que estan de vacacines en la playa que a veces con el nivel bajo de bateria tiene problemas para reconocer el transponder de la llave (inmobilizador).
Unas líneas mas abajo de donde da el error da 11,3 V de bateria, muy bajita la veo yo.
De todas formas una vez arrancado y recargada por el alternado no te volverá a salir a no ser que la cambies o no dejes el motor parado un par de dias.
GRACIAS unoaocho y a los que me han llamado aun estando de vacaciones en la playita :ok: :ok:
parece que si va a ser de la bateria.
Ya miramos de cambiarla en Alcoy.
saludos :mrgreen:
Luka, lo primero revisa los bornes de la batería, puede ser que estén flojos, sucios, etc...
La batería parece que está baja, pues me parecen pocos esos 11,32V que te marca.
Si tuvieras que cambiarla, mírate la marca Detta, que son las que vienen de serie en los VW, BMW, etc,.... y a mí me duró 7-8 años.
Espero que sea de eso.
Me extraña que sea problema de la batería en sí, pues si no tiene mucha energía para reconocer el transponder; arrancar sería absolutamente imposible; pues necesita mucha más energía mover el motor de arranque que el reconocimiento del transponder; y según Luka ha conseguido arrancar tras varios intentos tras varios intentos.
Yo diría que la sujección de los bornes no está bien apretada o sucia como ha dicho R.A.S. sería lo lógico, pero me extraña que eso pueda reflejar un error en el diagnóstico, yo diría que puede ser un problema de comunicación entre el transponder y el receptor del contacto, podría ser casual y no volver a darse como llegar un día y no poder arrancarlo.
Yo te aconsejaría llevar siempre la llave de repuesto por si te pasa otra vez probar con la de repuesto para confirmar o no un problema de transponder.
Por otro lado son famosos los fenómenos paranormales que sin tener mucha lógica cambiando la batería desaparecen.
Por si las moscas ya me he encargado de que haya una bateria nuevecita esperando en Alcoy para la KDD del sábado. :ok:
Iniciado por UNOAOCHO
grACIAS FIGURA :ok: :ok:
El fallo del inmovilizador puede haberse debido a que en el momento del arranque, al haber poca batería, se "cayese" la tensión en la parte de reconocimiento de la llave y diese fallo.
A mi ya me dio varias veces ese fallo de inmo y el tema estaba en la batería, que pasó a mejor vida en menos de 2 años.
Como no está de más comprobar el correcto anclaje de los bornes y es fácil de mirar, sería el primer paso a dar aunque si en este tiempo no se metió mano a la batería, me imagino que los bornes estarán casi "soldados" :mrgreen:
Re: Problemas al arrancarlo SOLUCIONADO
Gracias a todos por vuestro interes y las sugerencias ya esta solucionado
:mrgreen: :mrgreen:
Me alegro de que este resuelto Luka y que hay sido solo de batería.
S2
