Ayuda TEMPOMAT GOLF V
Queria poner el tempomat en mi golf v tsi de 170cv y compre la maneta en el desguace.Me lo pusieron en un taller y me lo activaron con una maquina que no fue el vag-com en plan favor.Pues como no funciona he vuelto a desmontar para saber las referencias y haber si me podeis ayudar.Porque nose si es por la maneta que no es compatible o de que puede ser.
Decir que mi coche viene con volante muntifuncion de serie y supongo que ya venia con la instalacion del tempomat(el cable) por lo que he leido lo traen todos que tenga volante muntifuncion
Ya he leido varios temas y todo pero no me aclaro
REF:
Anillo airbag 1K0959653C
Centralita:1K0953549BD
Maneta:1KO953513G
Otro que habia despues del anillo que no se de que es:1K0953503EA
Haber si me podeis ayudar¿¿¿¿¿¿
Pues alomejor el problema es que no te lo han activado.. era taller oficial ? Porque las máquinas multimarca no activan nada
quizás falta activarlo, en mi caso no pudimos con vag-com y me lo hizo el taller
en principio si tienes volante multifuncion te deberia valer la unidad que va debajo del volante, la preistalacion viene echa en esos coches,yo creo que es falta de activacion, yo en mi caddy si lo pude hacer con el vag-com
Pues haber si el finde me enchufan el vagcom.
Para activar en el canal del motor, vas a long coding y el ultimo byte te aparece la opcion de seleccionar "with GRA", lo seleccionas y lo tranfieres el codigo y ya esta!!
Para codificar la centralita del volante:
- Entras en el canal "16 Volante" y tienes que ir a "07 Recode" y si te pones en con el raton encima del codigo veras que se abre una pantalla blanca en la que te esplica las opciones que puedes activar! Ahi deberias poner un " _ _ _ _ _ 4 _" sin tocar mas digitos! Yo tenia 0000012 y le puse 0000042; con ese "4" le dices que tienes el mfa y tempomat!!!
- Tranfieres el codigo y listo!!
Espero que esto sirva de ayuda!! Pq yo me comi bastante la cabeza!!
OOOOOO
Codierung.
GRA-Aktivierungscode: 11463 - activar
GRA-Deaktivierungscode: 16167 – desactivar Para codificar la Para activar en el canal motor:
Ya esta funcionando.Meter el vagcom activarlo y funcionando.Seria que la otra maquina era un poco mierdecilla.Lo unico que cuando lo pongo en on siempre tengo el icono en el cuadro aunque no lo tenga en funcionamiento.En el otro golf del 2008 que lo traia de serie solo se ponia cuando lo ponia en funcionamiento.
Es normal que lo active al ponerlo en on, cuando lo programas a la velocidad que quieres es cuando se pone verde. En mi caddy es asi. Off apagado, On activado y funcionando lo enciende en verde. Supongo que tambien dependera del cuadro que lleves, mi altea lo enciende por testigo en el cuadro con una bombilla y solo se enciende cuando esta activado en verde
