espejo calefactable
Hola a todos
Pues el problema que tengo, esque el espejo retrovisor derecho ha dejado de funcionar la calefaccion, el izquierdo funciona bien.
He mirado en el librillo del coche y no veo nada de si lleva o no algun fusible que protja la instalacion.Alguien sabe como ba esto, si lleva algun fusible, o esque ha petado y tengo que cambiar el espejo?
Es un octavia II
Has mirado que estén bien conectados los cables (gira a tope el cristal y verás dos cables con terminales, o sácalo empujando).
En mi caso era eso, no te sé decir porqué, pero estaba desconectado. De todas formas igual alguien te puede indicar si con el Vagcom hay algún test disponible.
He girado a tope el espejo, pero no veo ningun cable, estudiare como se desmonta, y en cuanto tienga un rato lo suelto.
Gracias por tu respuesta
Hola skoda07, en este post te dice como desmontar un espejo de un Golf, lo que ya no sé si son iguales a los de tu octavia.
Espero que te sirva, saludos desde el imperio :ok:.
Gracias cocoliso por el post, vere si se suelta asi.
Bueno, hoy he podido sacar un ratito para soltarlo, y estaban los dos cables sueltos.Asique ya esta solucionado
