Estuve buscando un poco pero no he encontrado nada. Quiero saber si alguien pudo adaptar en los espejos de un golf o jetta mk5 el sistema rebatible de los mismos tal cual lo traen los passat.
Sankatu es tu hombre.
Usa el buscador y lo encontrarás, que anda por ahí.
No creo que pueda poner lo que Sankatu lleva.
Son plataformas totalmente distintas el coche de Sankatu y el Golf V/Jetta. En el caso del Golf/Jetta habría que cambiar la base del espejo por el que tiene la motorización de abatimiento y además, cambiar el mando de control de espejos por el que tiene la posición de abatimiento/despliegue de espejos.
Ademas de las dos cosas que te ha comentado pas-pas (Ambos espejos y el mando de los espejos) tambien tendras que cambiar la centralita de las puertas y codificar con vag-com.Cita:
No tienes que cablear nada nuevo, simplemente esas 3 piezas y codificar y ya tendras espejos abatibles.
En el concesionario se te puede ir tranquilamente a los 700-800€ porque cada base de los espejos creo que ya son 220-2250€ x 2, luego suma centralitas y el mando...
Lo mejor es que mires en ebay.de que suelen vender packs de espejos + centralitas + mando por unos 150-300€, al menos para el passat 3c si que he visto packs asi, asi que seguro que tambien venden packs asi para el golf.
Salu2
yo le puse al mio los espejos abatibles cambiando como dice pablo los espejos con motor los compre por ebay y cambiando el interruptor por unos de puerta y metiendo un chip en los motores de los elevalunas, por cierto sabes que motores lleva tu coche en los elevalunas, ya que estos hacen de centralita
Es que en los modelos anteriores puede que no haga falta cambiar la centralita, pero en los nuevos basados en la plataforma del golf MKV si que hace falta.Cita:
Iniciado por mondrollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Hola juanchovento te paso el enlace que buscas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ese brico NO sirve para el Golf V, ya lo dije en su momento.Cita:
Perdona pas pas kno avia leido el post bien k era para golf V.
