Funcionamiento compresor AC ibiza 6l
Buenas a todos.
Estoy liado con el ibiza dejándolo a punto para surcar los mares como es debido, le metí mano al compresor del AC. Resulta que el antiguo dueño era un dejado y el compresor le faltaban piezas. Lo he reparado pero mi pregunta es como funciona?? no tiene bobina de acoplamiento, lleva la polea con un silenblock y un plato que une el silenblock con el eje del compresor. Puede que funcione de la siguiente manera? siempre esta el compresor funcionando pero la válvula abre el circuito o deja recirculando dentro del compresor? quería comprobar la "bobina de acoplamiento" pero claro lleva otro sistema. La valvulita esta que lleva si la alimentas se escucha un clic y se nota que actuar "algo" dentro pero no se si es correcto esto.
Este es el compresor es un denso 6SEU12C
visto de frente, donde lleva el plato de union eje compresor/silenblock-polea, este tapa es la que faltaba
El silenblock nuevo y el viejo
