Cambio de interior cuero beige en passat.
CAMBIO DE ASIENTOS E INTERIOR
bueno mi idea era cambiar de asientos de cuero, de los cuales vienen con calefacion yo tengo lo que es los botones pero haria falta algun rele y los cables, tambien tengo duda de si los airbag seran compatibles como mis asientos, son los del higline
MONTAJE Y EXPLICACION
Bueno lo primero que echo es quitar los paneles, puse los 2 de delante y todo bien, con ayuda de un amiguete tambien con coche grupo vag.
nos liamos aquitar los de detras y nos encontramos una sorpresa. que los paneles no encajaban como debian, la parte de arriba era mas ancha, y digo en que me e metido yo dios mio :confuso: :fallo:
empezamos a pensar y eureka, vimos que podiamos quitar las patillas del panel de la parte de arriba que va el tirador con el altavoz, desoldarlo con un destornillador y un cuchillo.
Vamos por partes, probamos con un panel primero y quitamos el de cuero y luego el mio, nos costo un poco trabajo pero salio.
Ahora lo mas dificil y que fuese eficaz en como lo ibamos a fijar para que quedase sujeto. :confuso:
primero pense en un soldador de pegamento en caliente, pero no sabiamos quien tenia en ese momento y no iba a comprar uno.
Pensando y zassss eureka, entro al taller de su cuñao y saco una botella de gas con soplete incorporado, y le fuimos calentando el destornillador finito, que se ponia al rojo, y con eso derritiendo el plastico de las patillas y iba cojiendo resistencia, quedo genial, al final nos juntamos 4 personas y los demas flipando. como decia el refran nada es imposible.
voy poniendo fotos menuda currada.
ESTOS SON LOS RESULTADOS
QUEDAN ASIENTOS SALPICADERO CONSOLA CENTRAL ,CONTINUARA...............
Pues fue un grave error al pendar que me valdrian y encajarian todo a la perfeccion pero no fue asi,el varian este no tiene que ver nada al normal o al 130 cv es un v6 pero incluso el 4 motion me podria haber valido pero el v6 normal varias de los otros modelos mencionados, pero no se hizo conmigo.
bueno pues acoplede asientos de respaldo una super ñapa, dicen que el que sigue la consigue y que verdad es en primer lugar esa pieza que veis hay que darla la vuelta al sentido contrario ok. hay como lo veis la di la vuelta.
el otro lado de la derecha aun sin darla, y el izquierdo ya dada la vuelta al contrario
Aqui uno de mis artilugios,una idea buena para nivelar la central una guia casera que se paso por mi cabeza k os parece.
Resultados de como quedo otra pieza que pille del desguace modificada por si acaso.
Aqui mi gran amigo ayudandome, es un maquina ademas tiene buenas ideas simpre saca solucciones pero cuando estoy yo le supero :riendo:
El siguiente paso fue poner los cinturones de su color para que enguanche el central que el mio no lo traia.
RESULTADO FINAL
Re: Cambio de interior cuero beige en passat.
no de momento esta en el aire por que me a salido unos asientos beigs y a lo mejor me animo con los paneles y salpicadero todo junto esta muy guapo.
ACTUALIZO FOTOS
HAY OS VA UNA 2º PARTE
Aqui la chapita que se me ocurrio que me la cortaran para no soldar ni comprarlas.
aqui presentando los asientos para colocar la chapa
aqui andamos comprobando para presentar los asientos para su anclaje con remaches la chapita de arriba.
cortado de la tapiceria para encajar los asientos y taladrar la chapa
ya todo listo para remachar
ya acoplando los asientos.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bueno pues la bandeja y laterales estan lista para montar, tenia mas mierda, aqui esta el resultado.
gracias a madelgado ya voy a ir calentito con los asientos, madre mia nos a dado mucho trabajo, primero ante todo preparar los cables y luego mientras que madelgado ponia los cables por debajo de la moqueeta yo me he subido y bajado los asientos, vay sofoquin, luego ya toco desmontar guantera clima radio panel de mandos y caja fusibles, y consola central. despues que ya estaba todo el cableado ya empezamos a montar otra vez todo y los asientos, aunque tuvimos que cambiar de los interuptores de las ruletitas unos cables pero fue nada.Pues al fian empezamos sobre las 6 pm y acabamos casi a las 11 de la noche dentro del garaje y calentitos, le doy un 10 al maestro se a portado como un verdadero profesional asi que le invitare a el y la mujer a comer un dia, que se lo a currado y yo claro, muchas gracias madelgado.
aqui van unas fotitos de como ha quedado
ACTUALIZO FOTOS ACABADO FINAL
bueno hoy le hemos dado un retoque final pero a falta de algunos remates, hemos colocado mi colega y yo la bandeja trasera con cortina y los cinturones en beige para que me hiciese juego k el negro no me gustaba y pilares laterales traseros a falta de colocar los soportes de la cortinilla
queda alguna fotito pero en breve esta en cuanto lave y limpie un poco el coche.
consola central
Gran trabajo :ok: :babeando: , en el post resumen de la quedada de hoy puedes ver las fotos que hice yo.
gracias alberto por esas fotitos jejejej me hizo gracias la foto con los passat de 3 generaciones. ya nos vemos en otra y con otra nueva ñapa. jejejeje, saludos.
Te ha quedado muy bien Javieres :ok: .
gracias mag todavia queda darle unos retoques de terminacion y se vera mas bonito.
Precioso que voy a decir, me muero de envidia, capullin, ya me gustaria. Se ha revalorizado muxo ese passat.
s2.
este coche es unico en su especie ya que lleva asientos traseros tipo variant, ademas quedan mejor que como los trae el sedan, ya podrian haberlos echo asi, casi que no tengo que echar el asiento de abajo para delante, y ese detalle se lo e enseñado alberto y se a quedado :wohow: hasta yo mismo el otro dia que tuve que meter unas maderas.
Por cierto comento que esto a llevado mucho curro, no lo habria echo al no ser por que andaba en el paro jejejejej.
