Cambiar leds ruleta mando de luces
Pues eso a ver si alguien tiene por ahi un brico de como cambiar los leds de la ruleta del mando de luces de un seat leon I, para ponerlos azules, y que tipo de leds hay que comprar. Muchas gracias un saludo.
PD: Fullcustom no me funciona en mi ordenador, no se porque
Re: Cambiar leds ruleta mando de luces
Si buscas un poco puedes encontrar un post que lanzó nuestro compañero El3ndiL sobre cambio de iluminación....:
A ver para el cambio de iluminacion del mando de luces, se necesitarian led de 3mm pero estos no alcanzan la luminosidad ke puede dar un SMD yo aun no lo echo pero lo suyo seria poner SMD.
Como los led van con sus patitas y van "pinchados" en la placa y los SMD van soldado sobre ella el proceso para hacerlo seria hacer las patitas para los SMD.
Tienes varias opciones o utilizar un hilo de cobre duro ke entre en el agujero y soldarlo por abajo o con las mismas patas de los led de origen si eres mañoso los puedes dejar, luego seria poner el SMD entre las patitas y soldarlo con esto ganaras mas luminosidad, no es complicado si ya ha trabajado con SMD.
Otra cosa ke decirte eske antes de desmontar tu mando de luces eske practikes con alguno o tengas cuidado al desmontarlo y fijarte como lo haces porke a la hora de ponerlo lleva una posicion un tanto cabrona y como no lo pongas bien luego no hace bien el juego, yo casi me desespero montandolo porke no consegia dejarlo bien.
Pero resumiendo si kieres algo facil pon led azules de 3mm, si kieres ilumine mejor y no te importa complicarte un poco pon SMD, yo en su dia no los puse y por pereza no pongo los SMD pero no sera por ganas.
Iniciado por El3ndiL
Pues yo lo tengo asi:
Cojo led´s de lata luminosidad de 5mm, si, si, de 5mm, y les rebajo la caperuza con la Dremmel hasta los 3mm y asi no tengo problemas para colocarlos dentro de la carcasa.
Ventajas: tienes unos led´s de 3mm con patillas con la luminosidad de los 5mm de alta.
Iniciado por adofaifo
Es una opcion muy buena pero yo ya directamente si los cambio le meto los SMD ke ya los tengo comprados xDDD "la ley del minimo es fuerzo" ^^
esos leds se pueden comprar en cualquier tienda de electronica cierto?precio?
Esuqe una vez estube haciendo pruebas con un mando y veia imposible quitar el led que ilumina la ruleta, porque va en mu mal sitio no?muxas gracias chicos un saludo.
Iniciado por Juanjete
La ruleta puede desmontarse entera.
Si kieres como pillar los leds dime de donde eres, ok?
