Fallo en Passat 1.8 despues de desconectar bateria
Buenas a todos compañeros,
Tengo un Passat del 99, el 1.8 sin turbo en el que hace una semana le pase el vagcom y me salieron unos fallos (que al final pongo). Pero hoy he desconectado la bateria y la he vuelto a conectar, y después el coche ha arrancado bien pero le notaba el ralentí un poco alto y cuando he salido a la calle el coche no va bien, practicamente no pasa de las 4000-4500 rpm, va como ahogado, le falta muchisima fuerza, va a trompicones, como si estubiera "mal carburado". Antes de desconectar la bateria el coche iba bien, aunque notaba que a veces le faltaba un poco de fuerza, pero lo típico para un coche con 15 años y 180.000 kms, pienso que debe estar el caudalímetro sucio y tenía pensado desmontarlo para limpiarlo.
Si alguien sabe por donde pueden ir los tiros o la solución me haría un gran favor. A continuación os pego la diagnosis:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 906 018 R
Component: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
P1593 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-00 - -
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Muchas Gracias a todos!!
