Brico - instalar toma de corriente y usb en maletero
aqui os dejo un nuevo brico recien hecho!
como en los leones 3 solo los ST tienen toma de mechero en maletero , he decidido poner una toma de mechero muy util, ademas , he cogido un pequeño modulo que incorpora toma de mechero y usb , de 1,5A y 2A
comentar que este brico es valido para cualquier coche , es rapido y barato
30 min en hacerlo
unos 8€ las tomas de mechero y usb
1,40€ el adaptador de 2 fusibles
y unos 5metros de cable de ( yo he puesto de 2,5mm)
desmontamos la tapa lateral del salpicadero , quitamos la bandeja del maletero y bajamos el respaldo .
sacamos los dos tornillos , solo para retirarlo un poco no es necesario sacarlo
marcamos para hacer los agujeros
los cortamos , he pensado no terminar de hacer los agujeros , de forma que si el dia de mañana los tuviera que quitar , no se notarian los cortes.
metemos la parte cortada hacia adentro y probamos las tomas de corriente que entren bien y justitas
apartamos la moqueta con la mano , ahora mucho mas facil habiendo quitado los dos tornillos de antes .
hay una toma de masa , podemos aflojar el tornillo y ponerla ahi , yo he decidido usar un robaorrientes y cogerla de ahi mismo
sacamos el cable de masa y metemos tambien el positivo , el cual lo vamos a llevar hasta el modulo de fusibles
ponemos los faston aislados junto a un rabillo de cable parelelo para el otro agujero
le colocamos los faston igual que con el primero
metemos las roscas por detras para que quede ajustado , ponemos el embellecedor y conectamos respetando positivo y negativo en las tomas de corriente .
asi queda por detras
ahora pasamos el cable al modulo de fusibles para darle el positivo del fusible de mechero , para ello metemos el cable por debajo del embellecedor , y lo sacamos por el modulo de fusibles
sacamos la guantera , ya que el modulo de fusibles esta detras , para sacarlo como se ve en la imagen , 1º presionamos y tiramos hacia afuera y 2º tiramos hacia la izquierda , sale facilmente
ahora solo nos falta conectar el cable al adaptador de fusible , ya viene preparado para hacerlo facilmente
y lo conectamos en lugar del fusble del mechero (20A amarillo ) , recordad que podeis elegir en ponerlo con corriente siempre ó con corriente con contacto como expliqué en el otro post
mira el fusible amarillo de 20A
esta conectado las patillas 2 y 3 , bien pues subelo a la altura de los otros fusibles que estan al lado y de esta forma ocupas las patillas 1 y 2
y listo !!
ahora podemos cargar cualquier cosa sin tenerla a la vista dentro del coche , o poner una nevera , etc...
