Grillos cantores de Wolfsburg
:ok: Hola a todo el que pueda ayudarme; han anidado en mi coche una familia de grillos cantores, que me tienen de los nervios ya, estan localizados en el salpicadero en la zona del radio casette en la parte que se une con la guantera, y el caso es que deben de estar muy agusto porque no paran de cantar en cuanto salgo a la carreretera. ¿alguien sabe de un video o manual para desmontar esa parte del salpicadero? os quedaria muy agradecido si me pudieseis ayudar. :alabanza:
Un saludo a todos y fuerza con el foro :clap:
Re: Grillos cantores de Wolfsburg
Pon la calefacción a tope y cierra las rejillas... jeje
Que cruel soy.
Iniciado por manlop
Que cruel soy.
Gracias por la idea, pero con esta solucion lo unico que consigo es sudar y sudar, y el grillo debe tener conexion directa con el aire acondicionado, porque no se calla,
Bromas aparte, ¿ alquien puede ayudarme?
Gracias.
la guantera se debe sacar facilmente, ya k va atornillada por 4 tornillos (kizas 6, no lo se, no tengo un golf)
Casi seguro k tengas k kitar la tapa k hay en la parte derecha del salpicadero
luego fijate en la guantera k seguro k tiene 2 o 3 tornillos k se ven al abrir la guantera en la parte de arriba, y otros 2 o 3 k iran por la parte de afuera de la guantera
los kitas todos y sacas la guantera, luego pon un trozo de espuma o similar (hay una k es adhesiva k va de muerte para estas cosas) en el trozo de plastico k no se ve al estar la guantera puesta (k donde viven tus grillos)
Asi es , la mejor solución es dedo + fieltro.
Con el dedo presionas en cuantos sitios cercanos al grillo puedas hasta que le tapas la boca y se calla... :mrgreen:
Despues pruebas a poner el fieltro y ....a esperar al siguiente
Salu2 y suerte :ok:
en el leroy merlin venden unos cuadraditos o circulos (hay de ambos) k son de caucho, traen creo k 16 por paquete y valen sobre 1'20-1'30 euros el paquete
el tamaño de los cuadrados es de aprox 15x15 mm y el de los circulos es de unos 15 mm de diametro
Creo k pueden ser perfectos para eliminar grillos
Gracias por las sugerencias este finde intentare ponerme manos a la obra, de momento los he calmado un poco poniendo gomaespuma entre la parte baja del salpicadero (por debajo del clima y la pieza donde esta el cenicero, ya vere si consigo desmontar esta parte del salpicadero.
un saludo
Iniciado por Golfinho
un saludo
no te preocupes en la proxima kdd te lo desguazamos :mrgreen:
