AYUDA activación tempomat imposible GOLF MK6
Hola compañeros , me gustaría hacerles unas preguntas.
Resulta que he instalado el control de velocidad en mi coche como comento un GOLF VI , en el tema de la instalación no he tenido ningún problema , solo que tuve que poner las dos maletas izquierda y derecha .
El problema viene cuando tengo que activarlo con el vagcom, es imposible :cry::cry:
Tal y como indica en la foto se me queda ahí .
Los pasos que he seguido en el vagcom son los siguientes:
todo me deja hacerlo pero en el modulo 16 al activarlo , me da error 31 y no me deja activarlo .
He leído por el foro que puede ser del gateway , pero tambien he leído que si el coche lleva mandos en el volante es valido . el mío lo tiene . el coche es del 2011
buenas tengo el mismo problema cual fue la solucion
Solucionado , se puede cerrar
ami me pasa lo mismo lo instale pero con vag com me deja meterme en volante y activar que la palanca nueva tiene control de velocidad pero luego al meterme en el apartado de motor y en codificacion me sale en gris y no me deja pinchar y solo me queda meterme hay y poner el 14363 creo que es o el que sea pero solo me queda poner ese codigo para que funcione pero no me deja pinchar en el modulo para entrar y cambiar el codigo y seguro que es el mismo problema que le paso al otro compañe
ro un saludo y gracias de antemano
