Se peude poner en el coche un volante con lso botones de multifuncion cuando no lo traia de serie?? es decir que se pongan y logicamente puedan funcionar.. xD
Creo que varios han puesto ya el volante multifunción y algunos han incluido el volante multifunción con levas.
Supongo que tienes que poner volante, no se si centralita y el airbag que sirva para ese volante.
Si, si que se puede, sin ningun problema.
Lo unico que te tocara cambiar probablemente la centralita de debajo del volante como te ha dicho rubenmadrid y ya esta, ya que siendo un golf no tienes que cambiar el airbag a no ser que viniera con un volante de cuatro radios, pero siendo un gt sport no creo que sea el caso.
Si buscas un volante mirate el del gti/r32 que esta muy guapo, y busca el que tenga los botones nuevos, hay de dos tipos, yo los primeros los llamo de membrana, ya que me recuerda mas a una membrana, los nuevos son mas como un boton.
Los de membrana no tienen hueco entre el boton y el resto del volante, los otros si, a mi me gusta mas el tacto de los nuevos.
salu2
yo lo que querria hacer es poner el volante del gti con los botones multifuncion, peor de serie el volante no los lleva, el airbag es el mismo, seria plug&play el cambio, la duda es como tendria uqe hacer para usar los botones del volante
Anda tronco, que después de darte por privado la disertación del volante con levas ¿ahora vienes con esto? :harhar: :harhar:
En tu caso, antes de comprar nada, habría que mirar compatibilidades de la centralita de la columna para ver si con la que llevas ya puedes montar multifunción o no.
Yo ya he puesto varios volantes multifunción en Golf sin multifunción de origen. Y es tan sencillo como cambiar lo necesario (centralita, anillo, volante), recodificar, adaptar sensores y listo.
Iniciado por pas-pas
Toma Santosqui, una respuesta contudente :ok:
xDDD te tengo mareadito jajajajaja eso es lo que queria saber si cambiando volante( y lo que sea necesario) luego lo podria utilizar, para pedirlo con o si multifuncion... xD
Si estás pensando en pedir el coche con/sin multifunción por tema de ponerlo a posteriori no seas tonto y pídelo ya con ello puesto, que el coste es muy inferior a lo que luego tendrías que soltar para ponerlo (unos 150€ la centralita, unos 36€ el cable de airbag para volante multifunción)Cita:
Iniciado por santosqui
no no el tema es que el coche ya lo lleva puesto... xD es decir que el coche es de 2ª mano y no lleva multifuncion
Ah, es que en tu anterior mensaje me habías confundido.Cita:
Pues eso, que hay que mirar que centralita/anillo llevas para ver si es factible sólo con montar el volante o también hay que cambiar más piezas.
