Jailbreak, Apps y tweaks para iphone/ipad
Primero un poco de vocabulario:
Actualización de Firmware: Se refiere al proceso de actualizar la versión del software del dispositivo.
App: Aplicación. Como los programas de windows o juegos. No actuan, mejoran y/o modifican propiedades del sistema operativo del dispositivo
Tweak: Estas aplicaciones si actuan, mejoran y/o modifican propiedades del sistema operativo del dispositivo, generalmente solo se pueden instalar y borrar desde cydia.
Cydia: Aplicación que se obtiene a través del jailbreak , esta aplicación nos permite instalar y buscar varias aplicaciones de terceros para nuestro dispositivo, y sobre todo los tweaks se descargan con cydia.
Downgrade de Firmware: Se refiere al proceso de bajar/descargar la versión del software del dispositivo.
Firmware: El software que maneja nuestro dispositivo.
IPA: Es el tipo de archivo que usan las aplicaciones compradas/bajadas desde iTunes y App Store. Por ejemplo Enigmo.ipa
Itunes: Programa que sirve para sincronizar nuestro dispositivo con la PC, sea contactos , Fotos , Videos , Música, Aplicaciones, etc.
Jailbreak , Jailbrekeado , Jailbroken: Es el método que nos permite desbloquear cierta traba que tiene un dispositivo, para poder modificar e instalar aplicaciones de terceros en nuestros aparatos. Así también como agregar el Cydia a nuestro dispositivo.
Modo DFU: Es un modo al que se induce el dispositivo para upgrade/downgrade de Firmware. Es digamos un método a más bajo nivel que el modo de recuperación. En este modo se cargan aun menos rutinas y menos código.
Pantalla de Restauración: Es la pantalla negra con un símbolo de un cable y un CD , esta pantalla nos aparece cada vez que intentemos restaurar o actualizar el Firmware.
Repositorios: Son páginas que al agregarlas a Cydia nos agregan nuevas categorías incrementando listas de tweaks. Digamos que son como servidores donde encontrar tweaks.
Restaurar Dispositivo: Método que se usa para re-grabar el Software (Firmware) del dispositivo formateando y escribiendo todo nuevo. Cuando se realiza este método se pierde toda la información del dispositivo.
Sincronización: Proceso que establece conexión el dispositivo con el computador, para intercambiar archivos, sea Música, Fotos, Aplicaciones, etc.
Source: Son Links a Repositorios
Springboard: Así se le llama a la pantalla “Menú” del dispositivo, vendría a ser el Escritorio del PC.
SSH: (Secure Shell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a nuestro dispositivo vía una red sea inalámbrica o a través del PC por cable , y podes acceder a ellos. Gracias a este protocolo uno puede ingresar a través de WINSCP.
SummerBoard: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para cambiar todo lo que tenga que ver con la estética del dispositivo, ya sea iconos, wallpapers, etc. Esta aplicación cumple casi las mismas funciones que el WinterBoard.
WiFi: Es la opción para poder tener acceso a Redes inalámbricas para poder usar internet en nuestros dispositivos , cada red depende de un Módem y/o un Router inalámbrico.
WinSCP: Programa que sirve para poder instalar aplicaciones, retocar permisos, y explorar nuestros dispositivos. Este programa ingresa a todos los archivos del dispositivo. (Requiere de un dispositivo jailbrekeado y una Red WIFI). Nota: Ten cuidado con borrar cualquier archivo que sea necesario para tu dispositivo, ya que sin ese archivo estaría fallando el dispositivo.
WinterBoard: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para cambiar todo lo que tenga que ver con la estética del dispositivo, ya sea iconos, wallpapers, etc. Esta aplicación cumple casi las mismas funciones que el Summerboard, pero WinterBoard está siendo más usada gracias a su estabilidad.
Como realizar jailbreak:
Dependiendo del tipo de dispositivo apple que tengamos y su version de software, podremos realizar jailbreak tethered o untethered. La diferencia es que con el primero, se pierde el jailbreak al apagar el dispositivo (por ejemplo si te quedas sin bateria). Con el untethered solo se pierde si actualizamos el firmware con itunes.
Actualmente podeis realizar el jailbreak actualizando al firmware 5.1.1.
A grandes rasgos habria que:
1-Hacer copia de seguridad con itunes
2-Actualizar con itunes a la 5.1.1
3-En el dispositivo, borrar todos los ajustes y contenido (ajustes/general/restablecer/restablecer contenidos y ajustes)
4-Abrir y ejecutar absinthe 2.0.1 en el pc
6-con itunes restaurar la copia de seguridad que guardamos el principio.
Como añadir repositorios:
Una vez tengamos hecho el jailbreak, se añaden las direcciones de los repositorios (sources) a cydia. Cydia ya trae algunos preinstalados, pero en ellos no encontrareis muchos tweaks.
Aqui teneis muchos repositorios y una guia de como añadirlos a cydia.
Yo tengo estos instalados. Si alguna vez no encontrais un tweak, buscais en google y encontrareis que repo teneis que añadir para poder descargarlo.
Como añadir tweaks:
Dentro de cydia vereis que hay una herramienta para buscar. Unos tweaks son de pago y otros no.
Yo de tweaks tengo:
Action menu plus pack:Copy All: Sin tener que seleccionar
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] todo el texto en el portapapeles
Dial: Si existe un número de teléfono, nos lo marca diréctamente
Favotites: Se pueden guardar determinadas palabras o frases que se usen a menudo, para utilizarlas cuando se
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ahorrando un tiempo de escritura.
Scroll: Si la página es mayor que la pantalla con el desplazamiento subiremos o bajaremos por la página.
Tweet: Envia el texto seleccionado al clinete Twiter que se tenga instalado
History: Se tendrá una historia de lo que se ha copiado hasta el momento
Lookup: Busqueda por palabras de artículos, sigificados o traducciones a través de la Web por : Google, Wikipedia, Wapedia y Google Traslate
Activator: Activator es un tweak de Cydia que nos permite activar diversas opciones o aplicaciones con un simple gesto. Muchos de vosotros tenéis SBSettings instalado, y junto con este, también se instala Activator, ya que para abrir la ventana de SBSettings tenéis que deslizar el dedo sobre la barra de estado de vuestro iPhone. Este es uno de los gestos más famosos, pero hay más. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Allmail
AllMail es una aplicación de cydia que nos ahorrara mucho tiempo en seleccionar, borrar, mover, marcar como leídos o no leídos o ocultar todos los emails de nuestras cuentas mediante el iPhone.
Aparecerá un nuevo botón en la esquina superior izquierda al pulsar el botón de editar con el que desplegaremos el menu que veis en la imagen.
Anyattack: aparece la opcion de adjuntar al escribir un mail
Appsync: para poder usar app de installous
Backforwardenhancer: podremos volver rápidamente a páginas visitadas previamente sin tener que volver a introducir manualmente la dirección URL o pulsar el botón Atrás.
Barrel:Barrel es un nuevo Tweak que añade al deslizamiento de las paginas del SpringBoard un genial efecto 3D
Data usage monitor: muestra el consumo de datos
Ezdecline: Si no te gusta que cuando te llamen aparezca solo la opción de Responder con el Slide, EZDecline es tu aplicación
Five icon dock: pon 5 iconos abajo del springboard
Five column springboard:Con Five Column SpringBoard podremos agregar una quinta columna horizontal de iconos al escritorio de nuestros iPod/iPhone/iPad
Iblacklist: puedes poner una lista negra para que no te suene el iphone cuando te llame alguien no deseado, o que le salte el buzon...
ifile: para acceder a los archivos del iphone , como un explorador de windows
Infinifolders: capacidad infinita para tus carpetas de app's
Installous4: appstore alternativo y mucho mas barato
Iwep pro 4.1.3 : por si pierdes tu clave wifi, con esto puedes recuperarla...
Killbackground: cierra todas las app con una solo pulsacion
Makeitmine: cambio el nombre del operador a tu antojo
Mxtube: descarga los videos de youtuve
Navigate from maps: relaciona el maps con el tomtom, ahora en el maps te aparece una opcion que le manda las coordenadas al tomtom para que te guie a donde has elegido en el maps
Phonehint: Podrás realizar una búsqueda rápida búsqueda entre tus contactos desde el dialer de tu dispositivo, buscando por numero y no por nombre, con tan solo deslizar tu dedo a la derecha/izquierda podrás ver los posibles contactos que concuerdan con los números que has introducido y con un tap doble les aparecerá todo el numero del contacto que estaba puesto
Recent/calllog delete: podras borrar las llamadas recientes una a una.
Sbsettings: A veces nos ha ocurrido que echamos de menos algunos accesos directos a los ajustes de nuestro iPhone. Poder activar o desactivar el WIFI sin necesidad de salir de la aplicación, reiniciar el terminal sin pulsar ambos botones de inicio y reposo, conectar el bluethoot, etc. Todo desde un mismo panel, sin preocuparnos en qué parte de los ajustes se encuentra
Webscrollian: puedes hacer correr hacia arriba o abajo la web que estas visitando con un solo empujon de tu dedo.
wraparound: las paginas de tu springboard no tendra fin, seran como un bucle, al llegar al final pasas a la primera.
quicklock: ahora el boton sleep, tendras un icono para bloquear el dispositivo
ishackelock: bloquea y desbloquea el dispositivo agitandolo.
Quick Reply for Whatsapp nos permitirá responder a los mensajes que nos envíen desde la pantalla de bloqueo, ahorrándonos el acceso a la aplicación. Disponible gratuito en la repo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
