Problemas Vibración al acelerar
Buenos dias,
Acudo a vosotros porque ya no se que hacer, os cuento mi caso, tengo un Skoda octavia del 2006 de 105 CV, Tipo de Motor BXE, caja automatica DSG de 6 velocidades. Todo iba bien hasta un dia que me hice un viaje largo de ida, el coche empezo a temblar de mala manera al acelerar, cuando soldabas el acelerador dejaba de hacerlo,el problema era que la vibracion era tan fuerta que si cojias el movil para escribir un whatsapp o cualquier cosa no podias y asi sucesivamente incluso llego a no poder pasar de 60 km/h acelerando a tope. Al fin llegue a un taller me dijo que el gasoil que meti que llevaba agua bla bla bla, me dio una solucion la meti en el deposito y vuala! dejo de hacerlo, y solo se notaba a veces entre 50 y 60 km/h a mas velocidad ya no. En el taller me cambiaron el palier ya que decian que el problema venia de ahy de las vibraciones entre 50 - 60 km/h, me alinearon y equilibraron las ruedas, pero el coche sigue haciendolo, y mas anoche mismo acelerando a 100 por hora vibraba un monton, dejando de acelerar dejaba de hacerlo. Es muy raro, me he apoderado de un vagcom, pero nose muy bien como se utiliza, he buscado fallos, errores pero no me sale nada! Y aparte el problema que tengo tambien es que no me funciona la calefacción, me fallo un dia el termostato del coche, lo cambie y la calefacción dejo de funcionar, solo me mete aire frio, con el vagcom le hice un reseteo del clima pero nada, los tubos de calefacción los he tocado y estan quemando, pero solo me mete aire frio o aire de fuera...
Si alguien me podria echar una mano se lo agradeceria muchisimo.
Gracias.
