Hola haber si alguien me puede ayudar por donde se vacia el aceite del embrague haldex del audi a3 2.0 tdi cuatro del año 2007 gracias
Hola, en el TDI no lo se, pero en el haldex del S3 del 2007, por la parte derecha hacia arriba tiene un tapon grande color dorado, lo desenroscas y dentro vá el filtro (el filtro es desmontable en dos piezas)
Por la parte izquierda justo encima de la cuna, lleva el tapon de vaciado y más arriba el de llenado.
Apenas lleva 1L y te recomiendo que uses el que te vendan en el concesionario.
Saludos y espero que te sirva la información. (en los haldex siempre se cambia el filtro, que despues así vienen las averías, cambia filtro y su respectivo tapon)
Iniciado por badulaque [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, Badulaque, aprovecho el hilo del tema para preguntar si sabes dónde puedo averiguar que al hacer el cambio de aceite Haldex, es obligatorio sustituir el filtro tb. Gracias.
Hola, el filtro no es lo que más cuesta y el aceite del haldex es algo que no se cambia a diario, porque no cambiar el filtro entonces? Yo a esas cosas le: llamo prevenir posibles problemas.
Cambia el filtro y el tapón y cúrate en salud. Buscaré algo de info y te digo para q te quedes más tranquilo.
