Ayuda con un cuadro de un Golf IV TDI
Hola
A ver si me sacais de algunas dudas. Tengo una amistad que posee un Golf TDI del año 1999 y tiene problemas con la pantalla del MFA. No se ven algunos pixeles y en general está como apagado. Di ce que si hay mucha luz casi ni se aprecia lo que pone en la pantalla.
La referencia del cuadro es 1J0 920 821 B, esto es lo que ponde con el VAGcom:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 821 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 05142
Shop #: WSC 05564
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1819266
Bueno se intentará reparar tocando y empujando el cable cinta como en los FIS, pero en caso de comprar uno por ebay cual debe escoger. Inmo2, inmo3, acabado en 845,...etc
En los desguaces hay muchos pero sin el login, ¿donde se puede sacar el login del cuadro?
Re: Ayuda con un cuadro de un Golf IV TDI
El login lo puedes sacar con el vagtacho que el cable lo puedes comprar por ebay que salen mas o menos al precio que los del vagcom
Te sirve cualquier cuadro can-bus vdo, ya sea inmo2 o 3
Iniciado por Borja_perez
Gracias por contestar a ambos. ¿Hay algún manual de como sacar el login a los cuadros?
el propio programa tiene un apartado para sacar el login.
Sankatu, si necesitas sacar el login de algun cuadro VW, dame un toke que me tienes en cantabria. Quedamos con mi portatil y mi vag-tacho y lo miramos, no compres el cable para eso. Saludos.
Lo importante es que debe ser xxx 920 xxx x, o sea Can-Bus
Iniciado por Sankatu
Pues si no consigues que alguien te deje el vag-tacho para sacar el login o te lo compras o me mandas el cuadro y te lo saco yo.
Abrumado estoy con tanta ayuda, gracias a todos. :ok: :amigos:
Un abrazo compañeros.
Iniciado por juanravillaca
...y también te vale un MOTOMETER Inmo 2 ó 3, siempre que sea 920 y "diesel" no hay problema.
