hola llevo buscando un buena rato me puede decir alguien donde esta el brico de los muelles de las pinzas de freno trasera que hizo moncho hace tiempo graciassss a todos es q no lo veo por ningun lado gracias de nuevo :ok::ok::ok::ok:
Te edito el titulo del hilo para que cumpla las normas
Esto es lo que buscas
Solucion DEFECTO en pinzas traseras (fotos)
Hace tiempo que tenia pendiente ponerlos este post y como el la kdd de Coruña 2 foreros (Poky y Josiño) tenian el mismo problema... pues ya era hora .
Os explico de que va. Los sintomas de una mala frenada pueden ser:
- Se baja mucho el pedal del freno para notar que frena.
- Sube muchos puntos la palanca del freno de mano.
- Se alabean los discos de freno unos tras otros con muy pocos kms. (delanteros)
- Se cristalizan las pastillas delanteras.
- Al frenar baja mucho el morro del coche (frena poco de atras y mucho de delante).
El problema esta en que el tensor automatico de las pintas traseras se deterioran (por no cambiar el liquido de frenos cada 2 años.....) o los cables del freno de mano se agarrotan por la oxidacion de la funda o suciedad que le pueda entrar. Al agarrotarse deja una pinza mas frenada que la otra y al pisar el freno frena antes una que otra o simplemente no llega a frenar porque el piston no se desplaza por completo. Seguro que hay otras explicaciones de el porque pero ahora da igual.
La solucion es montar un muelle que montan los Passat /A4 1.9 TDI para que oblige al regulador de la pinza a ponerse en su sitio.
Con solo meter la cabeza por detras de la rueda ya sabremos si nuestro problema es de la pinza o no. Mirar en la foto como la pieza metalica que lleva el cable del freno de mano no apoya en el otro hierro. Comparar en las 2 pinzas y vereis que una de ellas no toca (por lo general la derecha).
Los alambres a comprar son estos
8E0 615 295 Pinza izquierda
8E0 615 296 Pinza derecha.
Estas piezas hay que pedirlas que ningun concesionario las va tener con lo que os sugiero que os junteis unos cuantos y se pidan en lotes para ahorrarse los portes.
Bueno , espero resultados que yo a los coche que se los he montado han sido buenos. El resultado es casi instantaneo en el toque de frenada pero hasta pasado unos dias no se tiene todo perfecto ya que la pastilla esta de no frenar.... y hay que asentarla.
