Cambio de aceite y todos los filtros Seat Altea 1.6 TDI motor CAYC
Cambio de aceite y filtro de aceite.
1. Desmontar la bandeja cubre cárter, lleva tornillos de torx
T25 (8-9 piezas) y T30 (3 piezas). Una vez retirados los tornillos procedemos a retirar la bandeja.
2. Preparamos un recipiente para recoger el aceite.
3. Desenroscar el tapón del cárter, con una llave de 19, una vez desenroscado, comenzará a salir el aceite, esperamos a que se vacíe por completo. ( 4,3 litros aproximadamente)
4. Mientras se vacía el aceite, vamos a cambiar el filtro. Para ellos primero retiramos el plástico ciber motor que
sale a tirón, no lleva tornillos. El filtro va metido en una caja negra de forma redonda.
Esta justo delante del motor, un poco a la derecha y abajo. Se puede identificar el filtro por que su parte superior tiene una tuerca de plástico negra. Esta tuerca es de llave 32. Aflojamos con la llave de 32 la tapa de la caja del filtro, nos saldrá hacia arriba la tapa con el filtro. Retiramos el filtro de la tapa y aprovechamos en este momento para cambiar 3 juntas de goma que van en la tapa, dos pequeñitas y una grande, después ponemos el filtro en la tapa y ponemos el conjunto otra vez en su sitio, acabando de apretarlo con la llave de 32. Con cuidado que es de plástico!!!
5. Una vez vaciado el aceite, volvemos a poner el tapón del cárter.
6. Llenamos de nuevo el motor de aceite. 4.3 litros aproximadamente.
7. Una vez llenado de aceite, comprobamos el nivel del mismo con la varilla, está debe de estar entre la posición del máximo y del mínimo.
8. Arrancamos el motor durante 2 minutos y transcurrido este tiempo paramos el motor.
9. Volvemos a comprobar el nivel de aceite con la varilla y si es necesario rellenamos la cantidad necesaria.
10. Una vez que el nivel de aceite sea correcto, procedemos a montar la bandeja inferior con sus tornillos de torx.
11. Ya hemos acabado.
Cambio del filtro del aire Seat Altea 1.6 TDI motor CAYC.
1. El filtro del aire esta en una caja negra, de forma rectangular, a la derecha del motor, justo delante de la batería y los fusibles de motor.
2. Una vez identificada la caja del filtro, procedemos a desenroscar 8 tornillos de estrella que lleva.
3. Tirar hacia arriba y yanse puede acceder al filtro.
4. Una vez retirado el viejo, limpiamos la cavidad de la caja.
5. Ponemos el filtro nuevo.
6. Cerramos la caja con sus tornillos.
Cambio de filtro de combustible ( gasoil ) Seat Altea 1.6 TDI motor CAYC
1. El filtro de combustible está situado a la izquierda del motor. Lleva 2 tubos flexibles de entrada y dos de salida.
2. Lleva 5-6 tornillos de torx (t20).
3. Retiramos los tornillos.
4. Apalancamos un poquito con un desrornillador.
5. Saldrá hacia arriba la tapa del filtro y muy probablemente el filtro se caiga o se quede dentro del recipiente lleno de gasoil.
6. Retiramos el filtro viejo y ponemos el nuevo dentro del recipiente.
7. Rellenar de gasoil el recipiente del filtro.
8. Sustituir la junta de goma de la tapa del filtro y poner la tapa con sus tornillos torx.
9. Arrancar el vehículo.
( Es muy importante que llenéis de gasoil el recipiente)
Cambio de filtro de polen ( interior) Seat Altea 1.6 TDI motor CAYC.
1. El filtro está detrás de la guantera. Se puede acceder a el, desde abajo, desde los pies del copiloto.
2. Se retira la tapa, haciéndola deslizar hacia la derecha.
3. Tiramos del filtro hacia abajo.
4. Ponemos el filtro nuevo.
5. Cerramos la tapa haciéndola deslizar en sentido contrario.
Espero os sirva de ayuda.
