Ruido en la distrubucion en frio
Pues si este el ruido que me hace la distrubucion por las mañanas en frio y con humedad.
Ya en su dia pasó lo mismo lo lleve y me cambiaron toda la distribucion y rodillos y tensores, se quitó todo, pero al año siguiente al llegar el invierno otra vez.
Ya lo hable con lebrillo y parece que a mas de uno en el grupo Vag les pasa , parece no ser grave, pero de que podrá ser en concreto,
Decir que el ruido se va quitando a los 5 minutos de estar arrancado , de hecho unos minutos despues de grabar el video se quitó todo, como siempre. Saludos
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][youtube:1a6gatm3]XgqnTuwN4Mk[/youtube:1a6gatm3]
Re: Ruido en la distrubucion en frio
Hola buenas.. Tiene toda la pinta de ser que la correa esta patinando ligeramente.. haz una prueba. Cuando esta aciendo ese ruido, gira la direccion a tope, Si aumenta, seguramente sera la correa de accesorios.
Si no lo hace, puede ser un rodillo. Para saber cual, yo quitaria la correa de accesorios, (Ten en cuenta, que deberas de acerlo de un dia pa otro, ya que dices que suena siempre por las mañanas), No te hace falta sacar la correa del todo, destensala, apartala bien de la polea del cigueñal, y arranca, si no hace el ruido, ya sabes, que de la distribucion no es..
Sin ver el video, yo tengo uno que puede ser el mismo, esta semana lo liquido.
Opciones
a.- correa de servicio muy larga y tensor de la correa golpetea (el muelle no hace fuerza suficiente).
b.- silentblock del taco, mal colocado y vibraciones se transmiten por el bastidor.
Si sujetas el bloque desde la tapa de balacines deja de hacerlo ¿?, y si quitas la correa ¿?.
En el polo sdi de mi novia suena igual, y no suena por la parte de la correa de accesorios, suena claramente por dentro de la distribucion.
Si, cada vez que sonó anteriormente , siempre era de la distrubucion, pero lapregunta , de que? y porque? se reseca la correa? No se pero es cierto que ya se lo he escuchado al algun que otro vag por las mañanas cuando lo arrancan (voy poniendo el oido) jeje.
