Mi Carputer (Skoda Fabiaputer) Fotos Nuevas PAG 2
Bueno, antes k nada, presentarme
Me llamo Rafa y tengo un Skoda Fabia aparentemente de serie, xddd
Aqui os dejo todo lo k le llevo echo hasta el momento:
Instalacion de extintor de 1Kg en asiento del conductor
Instalacion de extintor de 2Kg en maletero (pendiente de colocacion definitiva tras reestructuramiento de maletero)
Instalacion de velocimetro digital Sigma Sport BC 906 (colocacion provisional, estudiando integrarlo en el cuadro)
Carputer instalado y operativo, en proceso de mejora de elementos e instalacion de software
Doble fondo en maletero (a falta de terminar el tablero que haga de "fondo" del maletero
Instalacion de audio cambiada por completo (vias y cableado)
Bandeja artesanal en DM valida para 6x9 y 6'5" redondos
TDT
GPS, de momento usando Navigon Navigator (pendiente de instalar otros programas)
Vagcom (a falta de registrarlo)
Mando Sony RM-X4S para controlar volumen, cambio de pista y alguna funcion mas en el carputer
Pendiente de instalar Centrafuse para controlar todo el apartado multimedia de una forma mas comoda que el reproductor de windows
Pantalla totalmente camuflable (si no has visto antes el coche, nada te haria pensar k ahi hay una pantalla puesta)
Pendiente de montar camara de marcha atras y camara de aparcamiento delantera
Bueno vamos a dejarnos de tanta charla y vamos a empezar con las fotos, que es lo que realmente cuenta:
En cuanto puedo hago fotos del extintor, porque las k tenia se me borraron en un formateo k tuve k hacer hace poco
SIGMA SPORT BC 906:
Llevaba un tiempo queriendo montar algo de esto al fabia, y un buen dia me decidi
el de la tienda me dijo textualmente "para un coche es un poquito imposible de poner" (no sabia con quien estaba hablando)
al dia siguiente estaba puesto y funcionando, y a dia de hoy le he echo mas de 5000 km sin ningun problema (bueno, una vez se solto uno de los empalmes del cable, pero ya esta solucionado)
ahora estudio la forma de integrarlo en el cuadro, para que quede mas perfecto:
Aqui os dejo una fotillo funcionando (perdonad la mala calidad de la imagen, pero esque era de noche y tenia k ir conduciendo, enfocando y echando la foto a la vez):
A lo maximo k he puesto el coche desde k tengo el sigma instalado ha sido a 170 por el marcador del coche (162 por el sigma)
luego en el parcial de kilometraje, el coche marca de menos (un par de km cada 600 km mas o menos)
Fotillos de la instalacion en uno de los palieres (perdonad la suciedad de esa zona):
CARPUTER:
llevaba muchisimo tiempo keriendo montar un carputer, pues tras mucho tiempo de espera y gastos (muchos gastos), al final un buen dia pude montarlo todo (con la inestimable ayuda de mi amigo Peri, que se paso 15 horas ayudandome un sabado desinteresadamente, bueno, yo despues tengo k ayudarle a el con el suyo cuando lo monte, el resto del tiempo (el domingo) estuve yo solo terminando de montarlo
El carputer se compone basicamente de los siguientes elementos (todo aquel que no tenga una marca a continuacion es porque realmente no me acuerdo)
PC:
Caja: artesanal en Dm con orificios para ventiladores y para lector de 5 1/4", placa atornillada a chasis de torre reciclado
Placa: ASRock K7S41GX
Micro: Amd 1'5 GHz
Ram: Kingston 1 Gb
Fuente de alimentacion: M2 ATX
HDD Maestro: Tarjeta Compact Flash Sandisk Extreme IV 4Gb (266x) con adaptador IDE-CF
HDD Esclavo: Fujitsu 2'5" 120 Gb en caja para disco duro externo, conectado por USB
Unidad de disco: Grabador de DVD LG
Tarjeta de sonido: Sound Blaster Live! Audigy 24 Bit 5.1
Tarjeta de video: integrada en placa
SISTEMA OPERATIVO:
Windows Xp Unatended Edition instalado en Compact Flash con EWF
REFRIGERACION:
caja: 2 ventiladores Tacens Aura 12 Cm
Micro: Ventilador Tacens Aura 7 cm
Fuente: Ventilador 4 cm
Etapa: 2 Ventiladores 8 cm
PANTALLA:
In Dash DWW 701 modificada para empotrar en salpicadero y con botonera desplazada
GPS:
Antena Bluetooth Navilock BT-348 (Sirf Star III)
BLUETOOTH:
Ovislink ABT 30
TDT:
Conceptronic por USB
SONIDO:
Etapa: Cadence TXA 6004 (4 canales) en fondo maletero
Vias delanteras: Infinity Kappa 65.7 CS woofers y tweeters en puertas, filtros en interior habitaculo
Vias traseras: Infinity Kappa 65.7 CS woofers en bandeja artesanal, tweeters en puertas traseras, filtros en fondo maletero
BATERIA:
Bosch Silver S4 008 74 Ah
CABLEADO:
CORRIENTE:
Positivos:
Positivo bateria-distribuidor de positivos: Extrem Pad Positivo 30 mm (con piel de serpiente)
Positivo distribuidor-etapa: Extrem Pad Positivo 20 mm (con piel de serpiente)
Positivo distribuidor-carputer: Extrem Pad Cable 4 mm (cable de altavoz)
Negativos:
Negativo carputer-distribuidor: Extrem Pad Cable 4 mm (cable de altavoz)
Negativo etapa-distribuidor: Extrem Pad Negativo 20 mm (con piel de serpiente)
Negativo distribuidor-chasis: Extrem Pad Negativo 50 mm (con piel de serpiente)
Negativo toma de masa-bateria (para refuerzo): Monacor Car Power Negativo 30 mm (Con piel de serpiente)
VGA:
2 Alargadores VGA macho hembra 1.8 m ..... + alargador macho-macho 20 cm para pantalla
USB:
2 Alargadores USB A-USB A macho hembra 3 m Belkin
1 Alargador USB A-USB A macho hembra 1 m
1 Alargador USB A macho macho 1 m
RCA VIDEO (CAMARAS-PANTALLA):
Alargador RCA Video macho macho 2m Belkin
Alargador RCA Video macho macho 5m Vivanco
SONIDO:
Tarjeta-Etapa:
2 Jack-2RCA Vivanco
Etapa-Filtros:
EVUS CA-14 2x2mm
Filtros-Woofers:
EVUS CA-14 2x2mm
Filtros-Tweeters:
Extrem Pad Cable 1'5 mm 2x1'5mm
PORTAFUSIBLES:
Impact DP 1081 (con voltimetro digital), fusible ANL de 100 A
DISTRIBUIDOR DE POSITIVOS:
EVUS BD3 AFC Fusibles Mini ANL de 80 y de 30
DISTRIBUIDOR DE NEGATIVOS:
EVUS BP4
TERMINALES:
Corriente:
4 Extem Pad Conector Plus 50 mm
1 Kit Aiv Green Power terminales "U" para cables de hasta 25 mm2 (corriente etapa)
1 Kit Aiv Green Power terminales "U" para cables desde 2'5 hasta 4mm2 (remote etapa)
Sonido:
1 Kit Aiv Green Power terminales "U" para cables desde 2'5 hasta 4mm2 (salidas etapa)
1 Kit Aiv Green Power terminales faston para altavoz (conexionado vias)
CAMARA DE MARCHA ATRAS:
Camara con IR y modo espejo (comprada en Ebay) Sin montar todavia
CAMARA DE APARCAMIENTO DELANTERA:
Camara con IR y modo espejo (comprada en Ebay) Sin montar todavia, posible cambio por otra
CONTROL EXTERNO DE VOLUMEN Y CAMBIO DE PISTA:
Sony RM-X4S adaptado a puerto de juegos
TECLADO:
Mini teclado USB "Colorsit" (tamaño aprox 1 folio de largo) sin teclado numerico, con 10 teclas de funcion
Re: Mi Carputer (Skoda Fabiaputer)
FOTOS CARPUTER:
os voy a poner unas cuantas fotos de lo k viene siendo el carputer
del montaje hay un par de fotos o 3, porque ibamos a piñon, y tuvimos un "pequeño" problema con la bateria k hubo k solucionar sobre la marcha para ver si habia k ir por otra bateria o no (se le partio el borne negativo y tuvimos k remendarlo), y problemas tipicos en una instalacion de semejante envergadura
Caja:
La caja (ademas de la bandeja y los fondos del maletero, y la bandeja de mi amigo Peri) la hizo mi tio Javi segun unos planos que yo le di
esta echa en DM de 10, y mide si no recuerdo mal, 34x34x16 cm, tiene 3 orificios para ventiladores, y la tapa superior bascula para cuando hay k operar a corazon abierto al carputer
El "chasis" donde va montada la placa es un trozo de torre vieja k reutilice
Bueno, aqui os pongo alguna fotillo de la caja:
Asi empezo (bueno, empezo en un tablero de dm, xdd):
Una imagen de uno de los planos k hice (en total eran 6 planos, 1 por cada pieza) gracias a mi amigo Dani por el Intergraph Smart Sketch:
Ya va teniendo color el tema:
Una fotillo de cuando empece a "rellenarla" (perdon por lo movida k esta)
Otra del "relleno", (la ubicacion final de la fuente es diferente a la de la foto por motivos de refrigeracion de la misma) ya con la caja tapizada y las rejillas puestas (falta la del ventilador del micro):
Producto acabado, bueno, a falta de colocar rejilla de ventilador del micro;
Espero k lo k hayais visto hasta ahora os haya resultado de agrado
La empresa no se hace responsable de los posibles antojos que la visualizacion de estas imagenes pudiesen producir
Seguimos con el carputer:
Ahora le toca el turno a la pantalla:
Desde un principio queria poner una pantalla stand-alone (una fija) camuflada con el frontal de la radio y el del cajon, pero husmeando por las fotos de los carputers de la gente de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], vi algo que me gusto mas, y al final decidi que en lugar de una stand-alone iba a poner una in-dash (de las que se abren y se recojen despues) camuflada para que no se viese al dejar el coche aparcado
Me salieron un par de pantallas (una averiada de una cosa, y la otra averiada de otra cosa) a buen precio, teniendo en cuenta lo k valian nuevas, asi k las compre
La pantalla va ubicada en el lugar en el k antes iba el cajon de debajo de la radio
va montada sobre guias de cajon para poder deslizarla hacia afuera (para abrirla, porque si no se jode el mecanismo) y para adentro para camuflarla
veamos fotos:
Lo de adaptar las guias de cajon tiene un curro de la hostia, ya k si fallas en alguna medicion te jodera bastante y perderas muxisimo tiempo (yo tuve k sacarle todas las bolitas a una guia pork me ekivoke midiendo)
Aqui con las guias de cajon enteras, tomando medidas:
Aqui ya con las guias puestas:
Aqui otra donde se ve la adaptacion en la consola central (hubo k cortarla interiormente para dar cabida a las escuadras y las guias de cajon)
Perdonad por lo movida k esta:
En esta vemos la posicion de camuflaje de la pantalla (ya os podeis imaginar con que la he camuflado):
En esta otra, se aprecia hasta donde tengo que sacarla para poder abrirla sin que pegue arriba, para no joderle el mecanismo:
Estando camuflada, las botoneras quedan inutilizadas, asi que como tengo otra igual, la botonera principal (la inferior) la he puesto en la guantera, con un cable alargado, para poder usar el mando a distancia k trae para abrirla y cerrarla, y cambiar de modo la pantalla (tiene 2 entradas de video, k usare para las camaras), puesto k la botonera de abrira y cerrarla keda tambien inutilizable)
Bueno, sigamos con las pikchurs:
Ya puse fotos de la bandeja en otro post, pero las vuelvo a poner en este
La bandeja tambien me la hizo mi tio javi, a partir de un tablero de dm de 16 y la bandeja original (para tomar medidas)
Originalmente se hizo para poner unos 6x9 k era lo k tenia pensado poner detras, pero despues cambie de opinion y puse unos redondos (los 6x9 estan en la caja sin estrenar a espera de ponerlos a la venta), asi k tuvimos k hacerle un pequeño suplemento (ya lo vereis en otra foto, os avisare)
No penseis mal al ver el gato de peluche, siemrpe esta por ahi rodando y se cuela en todas las fotos el mu ijoputa, xdd:
Detalle del borde de la bandeja (eso lo hizo mi tio xk kiso, yo no se lo pedi asi):
El ampli ya lo visteis en otro post, pero lo voy a volver a poner
nada mas ver la caja ya impresiona (la caja en la k venia junto al pedido k hicimos un colega y yo, daba miedo de lo bestia k era y mas a un de lo k pesaba):
150Wx4 a 4Ohm (RMS)
300Wx4 a 2Ohm (RMS)
600Wx2 a 4Ohm en modo puente (RMS)
Transistores Mosfet
Regulacion de bajos y de agudos independiente
Control de ganancia externo para subwoofer
No esta mal, por 249 euros:
Preguntando por ella en un foro lei k era grande, pero no me imaginaba cuanto hasta k la vi, aqui una foto comparativa:
PRIMER ARRANQUE DEL PC
Aqui una de cuando arranque por primera vez el pc, 2 dias antes de colocarlo en el coche (todo para ultima hora, como siempre, xdd)
Perdonad por el desorden reinante en la habitacion
y como os dije antes con el gato, no penseis mal al ver la pegatina k hay pegada en la minicadena, xddd
Nunca una pantalla azul de windows me habia traido tantas satisfacciones:
Pero claro, no todo iban a ser satisfacciones en las pantallas azules, xdd
cuando termina de cargar windows se keda colgado y no hace nada, pulso la combinacion magica (Ctrl+Alt+Supr) y me aparece lo siguiente:
Al final era un pekeño problema al usar una tarjeta de memoria de 4Gb como disco duro (en el mismo mensaje de error te decia lo k tenias k hacer para solucionarlo, asi k lo hize, y parece k funciona, xdd)
EL DIA ANTES
Parecia un niño pekeño la noxe del 5 de enero
estaba ansioso por k fuese sabado (habiamos kedado a las 8 para empezar a montar todo, sabiendo k nos iba a llevar mucho tiempo)
Nunca antes me habia despertado tan rapido al sonar el despertador (me acoste a las 3 y me puse el despertador a las 6:45 de la mañana)
Asi k habia k dejar todo preparado para k no se olvidase nada:
Lo k tenia k entrar en el fabia era todo lo k se ve, y la mitad de lo k habia dentro de la caja mas grande:
En esta otra foto se observan los suplementos k tuvimos k hacerle a la bandeja para poder montar los altavoces redondos sin tener k hacer otra bandeja:
Quedan algunas mas....
...Y LLEGO EL GRAN DIA
Por fin llego el dia que tanto esperaba, sabado 5 de abril de 2008, el primer sabado k libraba en el curro (dejamos de trabajar los sabados xk no venia nadie, y el k lo hacia venia a ultima hora a dar por culo)
Tras levantarme a las 6:45 de la mañana y dar 6 viajes al garaje cargado de tiestos, y dejar todo preparado para k no se olvidase nada (k lastima no haber exado una foto a como iba el fabia en ese momento) me pegue una ducha de las que quitan el sueño, el hambre y hasta las ganas de vivir (menos mal k no se gasto la bombona, como suele pasarme, xdd)
Al final ningno de los 2 pudimos llegar a las 8, pero vamos, llegamos a y 10, xddd
Alli estabamos los 2 con una cara de sueño k os la podiais imaginar
Hay k darle las gracias al soplapollas de Domingo, mi jefe, por dejar k montase el carputer en el lugar de trabajo
Otra imagen de todo lo k debia entrar en el fabia (la aspiradora no, por favor, xdd)
Esta foto es solo para mayores de 18:
Mi fabia desnudo por dentro:
El sillon del acompañante, el suelo, el techo y la parte superior del salpicadero, fueron las unicas cosas k no se quitaron, lo demas practicamente todo:
Hay k tener en cuenta k en total lleva estas cantidades de cable:
Altavoz 35 metros
Positivo hasta maletero, unos 5 metros
USB, 9 metros en total
VGA, 3.2 metros
RCA sonido: 3 metros
RCA video: 7 metros
y me faltan por contar algunos cables
Eso si, montado en el coche no tienes ******* de ver ningun cable por medio
La moqueta del suelo del maletero, se sutituyo por una tabla en la k va la etapa, los distribuidores y los filtros de las vias traseras
Aqui una del colega Peri, poniendole la piel de serpiente al cable de positivo (fue el quien monto practicamente toda la instalacion de cables para los altavoces, y quien metio el cable de positivo hasta el maletero)
Dicho cable va protegido ademas de por la piel de serpiente, por 2 capas de termoretractil con Epoxy (para la zona en la k se hizo el agujero en la chapa, y luego por la zona k pasa por debajo de los marcos de puerta, va metido en tubo corrugado, ademas de tener termoretractil en los extremos, para sujetar a la piel de serpiente
En esta se ve la k tuvimos k liar para meter el cable de positivo hasta dentro del coche (se aprovecha uno de los pasamuros originales del coche, pero el agujero de la chapa del vierteaguas tuvimos k hacerlo nosotros)
En esta se ve el agujero k tuvimos k hacer para meter el cable por debajo del vierteaguas
El agujero inicial se hizo a taladro, pero no nos dimos cuenta y kedo demasiado cerca del mecanismo de los limpias
Tras comprobar si rozaba, efectivamente, rozaba y el agujero se desplazo, CON LA DREMEL!!!!!!, eso si, tras un rato bastante pero bastante largo (la dremel no se quemo, de hecho sigue funcionando perfectamente)
Ademas, comprbando si el mecanismo rozaba con el cable, en una de las veces k conectamos la bateria, el borne negativo se termino de romper (estaba ya algo xungo) y tuve k remendarlo haciendole un orificio y una rosca, asi aguanto hasta k tuve k cambiar la bateria xk ya no daba mas de si
En esta otra se ve por donde pase los cables de los altavoces delanteros, los de VGA, los de USB y alguno mas, perdonad por la suciedad de debajo del freno de mano:
Siento que no hayan mas fotos del proceso de montaje, pero esque ibamos a piñon, solo paramos para solucionar los contratiempos k surgieron, para mear, para hacer popo y para ir a comprar un par de menus al mc donalds
En total, el sabado estuvimos entre los 2 desde las 8:10 hasta las 22:00, y el domingo estuve yo solo terminando desde las 9:00 hasta las 22:30 k arranque el carputer por primera vez, luego entre k terminase de recojer y barrer la nave, me fui de alli a la 1:30 de la noche
Darle las gracias tambien a mi novia, por aguantar mis "tonterias", por ayudarme en todo lo que ha podido a la hora de montar el carputer, por recojerme el sabado cuando no tenia coche, por dejarme el clio batallero para k puidera moverme mientras montaba el carputer y por muxisimas cosas mas
Al principio se lo tomo muy mal, pero con el tiempo parece k le ha ido gustando, hasta k lo ha visto funcionando y con la pantalla totalmente camuflable
MAS FOTILLOS
Una de la botonera provisional
los pulsadores y los leds estan soldados en los hilos de 2 cables de red, estos cables de red llegan hasta el pc, donde estan conectados a los sitios correspondientes
Tengo que hacer la botonera definitiva (con botones para el mando de garaje incluidos), que ira en ese mismo hueco junto con un Hub de 4 usb, para conectar lo que proceda
Aqui se ve el portafusibles con voltimetro (tengo k ponerle un pulsador para cuando kiera comprobar la tension de la bateria)
En esta otra se ve la pantalla abierta (el angulo de inclinacion es regulable)
Y en esta otra se ve camuflada, para k no de el cante cuando el coche esta aparcado en la calle
Tal y como venian las conexiones de la pantalla era imposible hacer esto, ya k los enchufes tropezaban al intentar esconderla, asi k tuve k soldarle los cables directamente a la placa y k saliesen por debajo, asi ya si puedo camuflarla:
El camuflaje de la pantalla tambien hace de parasol (depende de donde este el sol), por lo k de dia se puede ver algo en la pantalla
Tengo k instalar el Centrafuse, k es un programa k te permite controlar todo el apartado multimedia de una forma mas comoda, ademas sirve para controlar el manos libres
Aqui se ve una foto del mini teclado k me agencie
estaba buscando uno de goma, pero no lo habia por ningun sitio
me consta k los hay mas pequeños, pero para 3 veces k lo uso, este esta muy bien de tamaño:
Como tener k tocar la pantalla para pasar de cancion y subir el volumen era un coñazo, a la par que muy peligroso, se me ocurrio la idea de hacer alguna botonera o similar para poder controlar esas 4 funciones
tenia la idea, pero no sabia como hacerla, asi k me dispuse a poner un post en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], pero vi algo que por el titulo k tenia me intereso bastante:
"Control de volumen en el volante por 20 euros para quien no lo tenga"
Abro el post y lo k vi realmente me intereso, tanto por lo bien k kedaba como por lo barato k era y lo facil de hacer, asi k me puse manos a la obra
Esto se lo tengo k agradecer al forero RedArrow de solocarputer, el cual traducio el manual k hizo un forero de Mp3car.com
La ñapa en cuestion consiste en adaptar un conector DA15 (de puerto de juegos) para poder enchufar un mando de volante Sony RM-X4S
Solo habia k soldar 2 resitencias y 2 cables
Luego el manual k colgo el forero anteriormente citado traia el programita para controlar el mando
Este es el aspecto del mando con el conector adaptado:
Y este es el aspecto que tiene una vez puesto en el fabiaputer:
Con dicho mando se pueden controlar 10 funciones, pero de momento solo lo llevo dispuesto para poder controlar volumen y cambio de pista
Aqui os dejo una fotillo del maletero sin terminar ;tengo k ir a ver a mi tio para k me corte el tablero k cubrira el fondo del maletero para k no se vea la etapa ni los cables ni nada, tambien tengo k ponerle la rejilla k le falta a la caja del pc
Observese, como los cables k van conectados al pc no se ven
Perdonad por el desorden de cables de audio, hay k organizarlos todos
el soporte del extintor del maletero ira tambien en el fondo
espero que os haya gustado, hay alguna fotillo mas por ahi
Si quereis preguntar lo que sea, preguntarlo, y si alguno se anima se le ayudara en la parte tecnica
el otro dia instale el Road Runner (un "entorno grafico" para controlar el carputer) y le puse un skin k imita al I-Drive de BMW, xdd
Habra k ponerle el logo de skoda pa k sea I Drive Skoda, xdd
Aqui dejo una captura de la pantalla principal del skin (sacada de la pagina de donde me lo baje):
Tambien le meti el microfono para el manos libres dentro del plafon
Un par de fotos de como pase el cable (con el truco del alambre, nunca falla):
Aki una foto del micro en el plafon (lo he recubierto con algodon por alrededor para aislarlo):
Falta probar si es efectivo con el manos libres
Aki una foto de una miniñapa k hice pa k no se me manchase el plastico de al lado del pedal del acelerador
Sk con los zapatos de deporte se acababa poniendo siempre blanco el plastico:
Aki pongo un par de fotillos del extintor k llevo en el habitaculo, de 1 Kg, en el maletero llevo otro de 2 (ojala no necesite usarlos nunca)
Y aki una foto de uno de los woofers (concretametne el k va en la puerta del copiloto), k aprovexando k tenia k apretar el soporte del mismo pues le hice una foto
llevo 2 kits de vias iguales montados, asi k el resto de woofers son iguales:
Espero que os guste
Lo dicho, si hay alguien indeciso, k no lo piense mas, es de las mejores cosas k se le pueden hacer a un coche
Si alguien se anima, yo puedo ayudarle en la parte tecnica
se aceptan criticas de cualquier tipo
me encanta, un trabajo cojonudo, sobre todo la integración de la pantalla y la adaptación del mando Sony.....felicidades
MmMm esto mola!!
Empezamos a juntarnos unos pocos carputeros en el foro :ganador: :ganador:
Muy buena la integracion de la pantalla ^^
Pero aun faltan fotos no? porke el maletero no pensaras dejarlo asi no? despues de la currada de alante ^^
Yo ahora toy pensando en meterle una toma directa del aire acondicionado al ordenador pa ke este mas freskito :grindance:
Jo macho, peazo de curro que tiene ese fabia, una joya
Ya lo he comentado, pero vamos q sigas así y a ver como qda finalmente el gran proyecto :ok:
Ese control en el volante me tiene loco :babeando:
Una currada de mil pares de narices, olé por vuestros testículos :ok:
S2
