Hola, me gustaría que alguien que entienda del tema (yo no estoy muy puesto) me dijera si es posible reequipar con volante multifuncion y control de velocidad una Caddy 5, agradezco vuestra ayuda
veo que no te ha contestado nadie pero solo por orientarte por lo que yo se depende de varias cosas lo primero el anillo del airbag que lleves ya que a traves de el van las pistas que van a los botones (cableado) ya que sin ellas no funcionan logicamente, lo segundo la centralita que lleves en la direccion si es compatible para poder dar de alta y configurar los botones
te pongo un ejemplo de los anillos del airbag los botones del volante de un ibiza 6l son los mismos que en un leon 1p pero los del ibiza no son iluminados y en el leon si, cambiamos los mandos al ibiza y no se encendian ya que les falta el cable de la iluminacion y en el conector se ve que falta esa pista y en la centralita no son compatibles
Como puedo saber le referencia del snillo del airbag y centralita que trae?Cita:
Y como puedo saber las referencias que necesito?
Por vag-com o desmontando para mirar la referència en la.Pieza. El vag com lo vas a necessitar si o si (o ir al conce a que te lo programen) para activar MF en el volante
Enviat des del meu SM-G996B usant Tapatalk
De que año es la caddy?
Es una Caddy V de 2021Cita:
Ostia tan nueva no lo se lo. Que yo mire fue para touran 2005 golf V a ver si encuentro informació
Ahí está mi mayor problema, demasiado nueva y no encuentro información de nada, también quiero poner la cámara de marcha atrás y estoy mas perdido que un gato en un garaje, no sé ni si la pantalla tiene entrada para conectarla….Cita:
Desmonta la ràdio actual i mira si tiene la conexion de camara (hazlo) con espatulas de plastico eso són 10min mirar-lo lo. Del. Volante MF yo preguntaria en la VW a ver que te dic en que has de cambiar i luego me buscaria la vida por ahi
Un saludo i Feliz Navidad!
No parece fácil desmontar el cacharro este[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Feliz navidad [emoji322][emoji322]
