Buenas cuelgo el error que tiene el cordobita de moi cuñado en el airbag:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
He estado buscando y en VC en tambien hay abierto un post con un forero que tiene el mismo error y m0nch0 en su dia le conesto esto:
El 01217 del airbag: Airbag lateral delantero, lado del conductor, Causa: Cableado, airbag lateral, modulo de control de protección.
Sobre este error pues no se que decirte, el coche lo compraste nuevo o de 2ª, si es de 2ª igual tuvo un accidente y tiene el modulo de airbag sin resetear o como dice el fabricante , siempre que se tenga un accidente y salte algun airbag hay que cambiar la centralita. No te puedo asegurar que sea eso, mejor es que lo consultes en un concesionario.
Con esto deduzco que no te deja nada claro de por donde puede venir la averia, ya que te puede decir varias causas.
Seguire buscando y si saco algo mas en claro os lo digo, de todos modos si sabeis algo sobre el tema os lo agradeceria mucho.
En la wiki de ross-Tech dice lo siguiente:
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199)
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
Possible Causes
- Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Solutions
- Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
- Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Ahora ya solo me queda revisarme el coche y ver donde puede estar el problema.
- Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
- Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
- Check Measuring Value Blocks (MVB)
