Codificacion pilotos led audi A5 B8 2007
Buenas a todos, tengo un conocido que tiene un Audi A5 b8 de 2007, motor 3.0 v6 TDI (240cv). El caso es que queria montarle los pilotos traseros de led. Los compro, compro el kit de cableado de kufatec y procedi a instalarselo. Cuando procedemos a codificar segun la informacion que me ha facilitado el VCDS no acepta el login. Segun la informacion facilitada hay que entrar en el modulo 09 cent conv. hacer login en security access y aqui viene el tema, segun las labels de vcds el pin es 20113, y segun lo que me ha facilitado el es 16017 o 41067. El caso es que con los 3 sale un error y no coge el pin para luego poder ir a los canales de adaptacion para configurar correctamente los pilotos. Hemos visto que es posible que haya que abrir el capo delantero por un firewall de proteccion que puede tener la centralita. Lo probaremos en un rato y si ese era el problema lo pondre por aqui. Si alguien tiene alguna idea de que puede ser el fallo o si estamos haciendo algo mal a ver si nos puede echar una mano.
P.D: Como ha cambiado este mundo en muy poco tiempo, hemos consultado a varias personas que supuestamente saben algo del tema y solo por dar alguna indicacion sobre el preceso ya le estan pidiendo dinero.... Yo entiendo que si va el chaval con el material y les pide que se lo monte y se lo configure es normal que cobren pero ya que por indicar lo que hay que hacer le quieran cobrar.... que ni siquiera se molestan en sacar el pc y hacerlo ellos mismos... asi va el mundo que cada dia hay mas que quieren ser influencer y demas mierdas de cobrar por no hacer nada...
