Manuales y bricos ¿que formato?
Pues vereis, tengo una duda. Querria subir el manual de cuando monté el mfl en mi 3 bg, con fotos y video final, y como he leido a RAS decir que tiene una plantilla o algo así para pdf (creo) para unificar todo a un manual tipo (creo que es algo así, sinó lo he entendido mal) me asalta la duda. ¿como lo hago? ¿en un post? ¿o creo yo el manual en pdf? ¿y como subo aquí un pdf? :type:
Jesus, que limitado soy con la informática, me quitas del Word, de un poco de Vag-com y me pierdo. La madre que p...ó al Bill Gates de las narices! :mat: :mat:
Re: Manuales y bricos ¿que formato?
Si haces el brico en .pdf, lo que puedes hacer es subirlo a algun sitio como [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], y despues poner el link para que el resto pueda acceder a el.
Hola, sí, hemos creado un formato de manuales y documentos, más que nada por unificar el diseño de los mismos y que no sean todos diferentes.
Tengo una mini-plantilla en Word donde explico como hacerlo.
Para hacerlos uso primero el Word, luego lo paso a pdf con el CutePDF o el PDF Writer, son muy sencillos.
Si quieres, mándame por email el Word, y yo te lo paso y además te paso la plantilla para próximas.
En breve queremos poner una zona de descargas, cuando instalemos el portal y demás, pero es que estas fechas son malas.
Lo dicho, yo me encargo de pasártelo si quieres y después te lo explico. Antes de subirlo, requerriré tu aprobación, una vez la tengamos bien lo subimos algún Admin o el Moderador técnico, pues se subirá a su espacio ftp (Moncho).
Yo estoy haciendo el brico de instalar los sensores de aparcamiento a un A3 8P. También os lo mando por correo para que vosotros lo amoldeis a la plantilla??
Si quieres sí. Cuando pongamos la zona de descargas y se estabilice un poco la cosa, ya cada uno se hará el suyo, jejej
Gracias RAS, en que pueda lo hago y te lo mando. Al mismo tiempo haré dos, el del volante mfl y el de integrar el mando del CK 3000 en el volante. Ya hablamos y si quieres me pasas la plantilla, tengo otras ñapas a punto de hacer y aprovecharia.
