Cambiar la bateria por otra mayor,¿podrá el alternador con ella?
Hola a todos, estoy pensando en cambiar ya la bateria de mi A4 antes de que me acabe por dejar tirado (no me carga más del 50%).El caso es que tengo dudas de si poner una mayor o una igual a la que tengo ( tiene sólo dos años), os pongo los datos de los que dispongo:
--Alternador: 140 a
--Bateria actual: 95 ah 830 a
--Nueva batería: 110 ah 920 a
Por la diferencia de precio (hablo de Varta) me llevaría la mayor, ¿sería un cambio desproporcionado teniendo en cuenta la capacidad del alternador? saludos y gracias:ok:
