Cambio cuadro ( velocímetro y cuenta rpm) en Passat B6
Pues eso, he visto tutoriales por ahí en los que se puede cambiar el cuadro del Passat B6 2.0 tsi, que lleva los relojes de nivel de combustible y temperatura del refrigerante aparte y abajo, por el que llevan los B6 de 2010 y los B7 con los números retroiluminados en blanco y los relojes de nivel de combustible y temperatura del refrigerante integrados en la parte baja de velocímetro y cuenta rpm.
Quitar y poner es muy sencillo , solo ser cuidadoso y desmontar y montar con cuidado, además de un adaptador para conectar el cuadro nuevo porque el conector del nuevo es diferente, mi duda surge por si hay que programar algo o cambiar algún módulo mas, ya que la info que presenta el nuevo cuadro en el rectángulo central entre los dos relojes principales, es mas completa con datos como presión y temperatura de aceite, presión de soplado del turbo y mas cosas que el cuadro original no dice.
No sé que módulo da esos datos y como se produce la lectura en el cuadro.
La estética del nuevo cuadro no tiene nada que ver, pero ese no es solo el motivo del cambio, sino la cantidad de información que da. Creo que me valen todos los del Passat B6 y CC gasolina de 2010 a 2015 ( rpm hasta 8000 y km/h hasta 280), a simple vista parecen el mismo cuadro pero tampoco estoy 100% seguro.
El embellecedor que tapa la tornillería también es diferente porque no lleva los orificios abajo para los relojes de temperatura y combustible, pero eso es solo buscarlo ( en mi caso, el anodizado metalizado)
Saludos a tod@s.
