Si me podeis resolver esta duda me seria muy util
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Es este velocimetro
Hola, tendras que dar mas detalles. ¿tienes el velocimetro roto? ¿te refieres a cambiar el cuadro?
Si es el cuadro, después has de codificar. Dinos el año del coche para decirte qué te hace falta. Gracias.
Skoda octavia el primer modelo año 2000 tdi 110 cv
el problema que tengo es que la aguja del velocimetro no funciona y si lo hace lo hace mal y no marca la velocidad a la que va el coche
Pues has de hacerte con un Vag K + Can Commander, (cable+programa) para leer el pin de un cuadro y después codificar el otro, si no, no te arrancará por culpa del inmo.
Antes asegurate que el problema es del cuadro y no del sensor de velocidad que le manda la señal al cuadro. ¿tienes el cable vagcom?
