cabeceos del motor en el 1er minuto de arranque en frio 1.8t
Desde que tengo el coche ,vengo observando que al arrancar en el primer minuto, despues de haber dejado toda la noche el coche parado,me da unos cabeceos el motor,pero las rpm no oscilan,es como si se quedase el motor en 3 cilindros(las bobinas estan cambiadas de hace 2000km y cauda),esto pasa solo en el primer minuto de arranque,cuando tambien actua la bomba de aire secundario,una vez se desconecta la bomba las rpm bajan a su estado normal y los cabeceos desaparecen,me tiene loco,tanto cambiar al final se queda nuevo el golf ,que podra ser??
1Saludo
Re: cabeceos del motor en el 1er minuto de arranque en frio 1.8t
Mira la bomba de aire secundario, a mi me dio un fallo en el vag, y era un manguito que estaba un poco roto. Saludos.
Iniciado por pailas
Lo raro es que no me da ningun fallo el vag,la bomba la revise junto con los manguitos corrugados que lleva,que uno va ha parar al filtro de aire y el otro a la valvula combinada que hay cerca de donde esta el sensor Tª de anticongelante,lo unico que me queda por mirar es cojer y desarmarla a ver si veo que tenga algo extraño
1Saludo
Intenta una cosa, cuando lo arranques hazlo con el embrague pisado y dejalo asi durante todo ese primer minuto que comentas. Si haciendo esto no te hace ese cabeceo ya te digo yo lo que es -> volante bimasa
Iniciado por Quique
Gracias por comentarmelo,pero el bimasa me parece que es dificil que sea por que lo cambie hace 2 semanas el embrague completo junto con bimasa y collarin :mrgreen: ,de todas formas lo he probado cuanddo tenia el embrague viejo y el cabeceo persistia
1Saludo
Alguna idea mas de lo que puede ser,yo he pensado en que puede ser alguna de esta cosas,la 1ª sonda lambda,catalizador o alguna valvula que se quede un poco pisada,que opinais??
A mí también me pasó eso nada más sacarlo de la última revisión en la casa. Cuando estaba frío que están un pelín más altas las rev. parecía como si le diesen "escalofríos" al coche, por decirlo así, cosa que me cabreaba mucho porque antes de llevarlo no le pasaba nada :mat: Parece que un tiempo después dejó de hacerlo. Me fijaré cuando vuelva a tenerlo.
Un saludo y a ver si le encuentras solución :ok:
Pues si por que esto del ralenti va siendo ya un tema personal al que quiero darle solucion sin poder, tendre que seguir estudiando la situacion :mf_bookread: a ver si algun dia doy con ella por que desde que tengo el coche me lo hace,el caso es que si me diera algun error vagcom pues seria mas facil,habra que esperar a que salte el error para averiguarlo
1Saludo
Aunque te cambiaran el bimasa hace 2 semanas haz la prueba que te he dicho y asi acotas el problema...
