Ayuda con compra de 2º llave+mando para mi a4 b5 2.5 TDI AFB
Buenas!
Cuando compré el coche me dieron dos llaves como esta
pero perdí una de ellas (curiosamente la que más nueva estaba...)
Ahora quiero hacer una copia, ya que solo tengo una llave del coche y en caso de perderla pues... :fever:
Referencia del mando sin espadín ----> 4D0 837 231 P
Referencia del etka para mando con espadín ----> 4B0 837 246 A / 4B0 837 246 B
Adjunto captura del etka con estas referencias.
La referencia del mando sin espadín, entiendo que es la P (hay P,R,S,T, pero las otras tres no las he puesto por tener solo 2 botones) ya que es la única con tres teclas, al igual que el mío.
aquí pongo las frecuencias correspondientes:
¿Cuál se corresponde con el mando con espadín? ¿La A o la B?
Veo que la diferencia entre A y B es que una es de transponder fijo y otra variable.
Mi mando no tiene letra en la referencia, y además esta referencia como veis es solo del mando, no del mando+espadín.
Me comentaba m0nch0 que esta llave de la cual os pongo las fotos podría ser no original (de competencia).
Al no saber el tipo de transponder que llevo (fijo o variable) no se si me corresponde la A o la B...
La frecuencia parece ser que es 315Mhz. Al menos eso deduzco del ETKA sabiendo la referencia de mi mando sin letra y deduciendo que la letra es la P, ya que es la unica que se corresponde a las 3 teclas de mi mando, el resto son de dos (que lío... :mf_bookread: )
Una vez haya comprado el mando nuevo, creo que tengo que codificar el transponder mediante vag-com y el mando.
¿Cierto?
Y ahora voy a acabar de tocaros las pelotas... :silbando:
¿Podría ponerle al coche un mando de un b7 por ejemplo?
Las referencias para las llaves con espadín del b7 son estas:
y las frecuencias correspondientes a las llaves del b7 estas:
Entiendo que la referencia que me correspondería sería la L, M y N, al ser de 315Mhz, pero estoy perdido con el tema del transponder.
¿Alguien me ayuda un poco?
Un saludo a todos y disculpas por el tocho.
Muchas gracias...
Re: Ayuda con compra de 2º llave+mando para mi a4 b5 2.5 TDI AFB
¿Nadie me puede comentar nada sobre como puedo saber que tipo de transpondedor llevo?
S2
