Referencia cable
Buenas!
Pido vuestra ayuda por que no encuentro por ninguna parte la maldita referencia de los cables que entran en los conectores del cuadro (azul y verde)
quiero pasar un cablecillo para ñapear y quiero dejarlo curioso...
el cable es muy finito.
saludos y gracias!
Normalmente los conectores del cuadro traen en los huecos los pines sin cablear, puedes sacar los que necesites soldarles un cable y meterlo luego, te recomiendo que lo sueldes porque si lo deformas con algo para atrapar el cable como si fuera un terminal, al deformarse puede que luego no te entre.
osea que tengo los pines metidos... yo pense que habria un cable de reparacion como el el resto de cables de vag...
pues sera cuestion de desmontar e investigar!
gracias!
Yo creo que te refieres a esto:
Echale un vistazo a ver si es eso a lo que te refieres. Ahi viene la referencia de los conectores del cuadro azul y verde y de los pines correspondientes.
Salu2
