Duda con manoslibres BT VW OEM
Tengo un problema con el módulo BT OEM. El tema es que quiero cambiar la radio de serie por un navegador pioneer y no consigo hacer que el manoslibres dé señal de mute. Alguna idea??
Hice varias pruebas y sólo hay mute cuando la radio de serie está puesta, supongo que porque el manoslibres da la señal por CAN. Se podría codificar o usar alguna señal del manoslibres que no conozca para hacer el mute?
Gracias de antemano!
Re: Duda con manoslibres BT VW OEM
Iniciado por gigi
Si haces la señal de mute, vas a conseguir que la radio se ponga en MUTE y NO vas a oir nada
Lo mejor es meterle por la entrada AUX del pioneer el TEL+ y TEL- del BT y cambiarlo cuando lo vayas a utilizar.
