Problema con la transmision, ayuda, gracias
Buenas, pues nada, que hace poco me han cambiando la valvulina, se lo he dicho a los del taller seat... con 90.000kms y tengo 95 casi... me da la impresion que no han cambiado nada, porque las marchas entran no bien... no se como si estuviera el nivel bajo... y la marcha atras entra fatal.... tengo que pisar y soltar unas cuantas veces el embrague y nada calcar bien el pomo hacia abjo y a la izquierda ... se traba.. otra vez la misma operacion joder
Noto que el pedal del embrague cirria algo al pisarlo y soltarlo no se que podría ser.... ya me decis. pero tengo mosca.
Gracias y un saludo al foro :ok:
Re: Problema con la transmision, ayuda, gracias
Qué coche tienes?...si no te entra la marcha atrás no es por la valvulina.en los ibizas últimos algunos tenian ese problema que se solucionaba cambiando un eje y el mando del eje de la marcha atrás.por ahí pueden ir los tiros.
Iniciado por Buje
Yo he tenido la misma sensacion que tu cuando les dije que me la cambiaran con 120000km. La cosa es que cuando ha ido haciendo mas calor la cosa no pasaba o cuando el coche llevaba un rato en marcha. Quizas sea por el grado del aceite del cambio, que en frio sea demasiado denso y necesite calentarse un poco. A ver si alguien con mas experiencia comenta algo.
tengo un leon tdi de 110cv sport.
se supone que pondrían la valvulina adecuada para este modelo, yo pensaba que era de valvulina, pero veo que no , es como si no me huvieran cambiado la valvulina no se, y al meter la marcha atras entra falta, como si tuviera un tope, calcas bien la palanca la echas hacia la izquierda y falla, pisas el embrague bien y nada... tienes que solar otra vez y hacer la misma operacion joder que hasco, podría ser del embrague que peto ya??? no se yo creo que conduzco bien, no fuerzo nada no se.. igual en las arrancadas de primera acelero poco y tiro mucho de embrague por eso de desgasto porque con 95.000kms no es plan no? joer
Si te pasara solo en frio creo que seria por lo del grado del aceite de la valvulina. Si te pasa siempre lo del embrague es una posibilidad.
Los embragues dependen mucho de cada uno y del uso que se le de al coche....
Yo no los gasto por que apenas los hago patinar y por que casi siempre circulo en autopista o carretera, pero he visto coches (los clase A nuevos) en los que los embragues han durado ¡¡5000km!!. Por mal uso, unidad defectuosa, mucha ciudad, etc......
No se si estos coches llevan algun tipo de indicador en el cambio (donde esta el embrague) que de idea de como está el mismo. O si notas que sale muy al final....
no tendras 2 alfombrillas en los pedales no? cuando metes marcha a que altura notas que te empieza a tirar el coche ¿muy abajo? si es un SI es que ya esta gastadillo y por eso no entran bien. Saca la alfombra y veras como entran mejor.
Iniciado por m0nch0
no, no las alfrombillas juraría que estan en su sitio jeje, creo que es sobre la mitad el sonido, tio a ver si puedo desplazarme a santiago, voy a ir a la seat para que pegen un vistazo, pero si hay que hacer mecanica, creo que será mas economico contigo no? y asi me echas una ojada a todo el coche, veras como lo tengo jeje, todo el mundo dice que esta impresionante :ok:
un abrazo moncho
¿la valvulina cada cuanto se cambia? 200.000 km? Yo todavia no le he cambiado de momento entran bien las marchas menos en invierno que la segunda le cuesta hasta q se calienta.
Iniciado por n a n o
yo la cambio cada 90.000kms por si las moscas, como dijo moncho hay que revisar, puede bajar el nivel etc...
a ver sobre lo mio joer.... si no lo tendré que llevar a la seat no puedo andar asi :fever:
Iniciado por Buje
Iniciado por m0nch0
un abrazo moncho
dices que te embraga a mitad de recorrido? Intenta grabar con el movil el sonido para decirte que es.
