Manual para interpretar los valores del Vagcom (por m0nch0)
Hola foreros, pues ya que no podemos tener una version en el idioma universal "castellano" y tener que interpretar a medias lo que pone el Vagcom pues que os parece si entre todos aportamos nuestro granito de arena y hacemos una especie de manual con el significado de cada valor y una pequeña descripcion si lo precisa.
Esto esta sacado de un TDI Bomba Inyector 100cv reprogramado.
Al ser un PD (bomba inyector) con el campo 000 activo no sale el boton de sincronizacion de TDI, que estaría justo encima de "LOG".
;Bloque de mediciones 000, marcha lenta,motor caliente, temperatura >=80ºC
;0,1-Revoluciones x minuto ;36-42(790-870rpm)
;All 4WD models ;41-46(860-945rpm)
;0,2-Comienzo de inyeccion ;120-132(2°BTDC-2°ATDC)
;0,3-Posicion del acelerador ;0(0%)
;0,4-Cantidad de gasoil inyectado al motor ;11-33(3.0-9.0 mg/H)
;0,5-Presion Absoluta Multiple.;89-112(910-1140mbar)
;0,6-Presion Atmosferica ;183-223(910-1110mbar)
;0,7-Temperatura del liquido refrigerante del motor ;80-35(80-110°C) (todas las versiones)
;0,8-Temperatura de aire de entrada al motor (MAP). ;189-51(5-100°C) (all versions)
;0,9-Temperatura del combustible ;85-170 (20-80°C) (todas las versiones)
;0,10-Caudalimetro Masa de aire (EGR on) ;69-111(230-370 mg/H)
;La EGR se desconecta despues de 2 minutos en marcha lenta.
;Bloque de mediciones 000 a plena carga, en 3ª marcha y con temperatura del anticongelante 80ºC a 3000 rpm
;0,1-Revoluciones x minuto ;136-150(2850-3150rpm)
;0,2-Comienzo de inyección ;76-55(16°BTDC-22.5°BTDC)
;0,3-Posicion del acelerador ;255(100%) (all versions)
;0,4-Cantidad de gasoil inyectado al motor ;142-153(39-42 mg/H)
;0;5-Manifold Absolute Press.;187-211(1900-2150mbar)
;0,8-Temperatura de aire de entrada al motor (MAP) ;189-51(5-100°C) (all versions)
;0,9-Temperatura del combustible ;85-199 (20-100°C)
;0,10- Caudalimetro. Masa de aire ;>240(800 mg/H)
1,0,Cantidad inyectada
1,1,Revoluciones x minuto,790-870
;4WD:860-945
1,2,Cantidad de carburante inyectado,3.0-9.0
1,3,Duracion especifica de inyección,5-8°Ck.
1,4,Temperatura anticongelante,80-110°C
2,0,Velocidad(See label file for #3)
2,1,Revoluciones x minuto,790-870
;4WD:860-945
2,2,Posición de la valvula reguladora,0%
2,3,Condición de funcionamiento, aire acondicionado/velocidad/valvula reguladora
;xxx
;xx1 Compresor del aire acondicionado encendido
;x1x El interruptor de posición de la válvula reguladora esta cerrado
;1xx Inc. idle speed as AC switched on
2,4,Temperatura anticongelante,80-110°C
3,0,EGR (Reciclaje De los Gas de escape)
3,1,Revoluciones x minuto,790-870
;4WD:860-945
3,2,Caudalimetro, requerido por la centralita. MAF (specified),230-310
3,3,Caudalimetro, valor real .MAF (actual),210-350
3,4,EGR duty cycle,50-70%. Porcentaje de regulacion de la n249.
4,0,Inyeccion
4,1,Revoluciones x minuto,790-870
;4WD:860-945
4,2,Avance de inyección,2BTDC-2ATDC
4,3,Duracion especifica de inyección,5-8 °Ck
4,4,Angulo de sincronizacíon,-3..+3°Ck. Si variacion de mas de 1.5 problema con piñon del cigueñal o polea arbol de levas.
;Group 4 : plena carga, 3ª marcha, 3000 rpm
;4,1:2850-3150rpm
;4,2:Inicio especifico de inyección 16-22.5 ° BTDC
;4,3uración especifica de inyección 19-22.5 ° Ck.
;4,4:Angulo de sincronización -3..+3 °Ck.
5,0,Condiciones de arranque
5,1,Revoluciones x minuto,rpm
5,2,Cantidad inyectada
5,3,Sincronizacion,
5,4,Temperatura anticongelante,°C
6,0,Posición de contactos (See label file for #2, #3)
6,1,Velocidad, km/h
6,2,Pedal de freno,F/F47/F36
; xxx
; xx1 Pedal de freno pisado.
; x1x Cruise,DFI brake switch open
; 1xx Pedal del embrague pisado.
6,3,Control de crucero, tempomat,Cl/Br/Re/Ac/on/on
; xxxxxx
; xxxxx1 Tempomat activado en la posicion on
; xxxx1x Memorias reseteadas.
; xxx1xx Acelerador pisado.
; xx1xxx Velocidad memorizada.
; x1xxxx Pedal del freno pisado.
; 1xxxxx Pedal del embrague pisado.
6,4,Tempomat,0
;1.0 = normal
;17.0 = freno pisado?
7,0,Temperaturas (El motor frio-entra en contacto con encendido: ~temperatura ambiente)
7,1,Temperatura combustible,~Temperatura ambiente °C
;-5.4 Cortocircuito del sensor o temperatura de combustible erronea. Sensor - G81- defectuoso
7,2,Estado de la bomba de refrigeración del combustible (no todos los modelos) ,On:100%-Off:0%
7,3,Temperatura del aire,~Temperatura ambiente °C
;~136.8 Si valor en °C Temperatura del aire, Sensor -G72- defectuoso
7,4,Temperatura anticongelante,~Temperatura ambiente °C
;Cortocircuito o sensor de la temperatura del anticongelante G62 defectuoso
8,0,Limitación cantidad inyectada (IQ) (3ª marcha-3000rpm-plena carga)
8,1,Revoluciones x minuto,2850-3150
8,2,Cantidad inyectada requerida,42-50
8,3,Cantidad inyectada segun rpm(Par motor),39-42
8,4,Cantidad inyectada segun MAF(caudalimetro),48-52
9,0,Limitacion Cantidad inyectada
9,1,Revoluciones x minuto,rpm
9,2,Cantidad inyectada,Aire acondicionado conectado
9,3,Inj. limit,during a/t shift
9,4,Maxima cantidad inyectada,
10,0,Sistema de aire (3ª marcha-3000 rpm-plena carga)
10,1,Caudalimetro (MAF),800-1100
10,2,Presion atmosferica ,sensor -f96-
10,3,Presion del aire real turbo,1900-2150
10,4,Valvula reguladora,100%
11,0,Control de presion de carga/turbo (3ª marcha-3000 rpm-plena carga)
11,1,Revoluciones x minuto,2850-3150
11,2,Presión demandada por la centralita,1900-2150
11,3,Presión real generada,1900-2150
11,4,Regulacion de la n75.
12,0,Luces del cuadro de instrumentos(see label file for #1)
12,1,Estado de las luces,todas 1's=apagado
; xxxxxxxx
; 11111111 Luces apagadas
; 00010000 Pre-glow
; 01110000 Start of glow
; 11110000 Interim glow
; 10110000 Post-glow
; 00110000 Readiness glowing
12,2,Pre-glow period,
12,3,Voltaje cuadro,
12,4,Temperatura anticongelante,°C
13,0,Control de inyector-bomba. Si mas de 1.5 + o - inyector defectuoso.
13,1,Cyl 1,-2.8 to +2.8 mg/H
13,2,Cyl 2,-2.8 to +2.8 mg/H
13,3,Cyl 3,-2.8 to +2.8 mg/H
13,4,Cyl 4,-2.8 to +2.8 mg/H
15,0,Consumo carburante
15,1,Revoluciones x minuto,rpm
15,2,Cantidad inyectada (actual),
15,3,Consumo carburante litros/hora
15,4,Cantidad inyectada requerida por el acelerador
16,0,Additional Heater
16,1,Carga del alternador,
16,2,Carga auxiliar
; xxxxxxxx
; 1xxxxxxx No relevante
; x1xxxxxx No relevante
; xx1xxxxx Temperatura anticongelante sensor G62 o Temperatura del aire en colector de admision sensor G72 fallando.
; xxx1xxxx Motor encendido en los ultimos 10 segundos
; xxxx1xxx Motor por debajo de 870 rpm
; xxxxx1xx Bateria por debajo de 9 voltios.
; xxxxxx1x Fallando alternador
; xxxxxxx1 Temperatura anticongelante > 70-80 Cº or Temperatura en colector de admision > 5C
16,3,Activado, Hi/Lo
; xx
; 1x Rele calentadores anticongelante alta potencia,J360 conectado
; x1 Rele calentadores anticongelante baja potencia,J359 conectado
16,4,Voltaje ECU
17,1
17,2
17,3
17,4
18,0,Estado de la válvula bomba-inyector(después de 1 minuto en marcha lenta-líquido refrigerador >80°C)
18,1,Cyl 1,0,
18,2,Cyl 2,0,
18,3,Cyl 3,0,
18,4,Cyl 4,0,
;si != 0, válvula defectuosa/circuito abierto/carencia de combustible/burbujas de aire en las tuberias
20,1 Revoluciones x minuto
20,2 Par motor
20,3 Cantidad inyectada
20,4 Cantidad inyectada
21,1
21,2
21,3
21,4
22,1
22,2
22,3
22,4
23,1
23,2
23,3
23,4
26
80,1
80,2
80,3
80,4
125,0,Mensajes de comunicacion - CAN-bus
125,1,Estado de la caja de cambios,1
125,2,Estado del ABS,1
125,3,Estado cuadro de instrumentos,1
125,4,Estado Airbag,1
Esta informacion esta el el label 038-906-019-100 del directorio del programa. Como esta todo en ingles haber si lo convertimos al español. La idea es ir aportando datos y se va editando para ir modificandolo.
Re: Manual para interpretar los valores del Vagcom (por m0nch0)
Buen post, sin duda.
Gracias Michaelknight por su rescate y a Moncho por la recopilación.
Muy buena idea MichaelKnight.
Con lo del foro nuevo, todavia no tengo muy claro que es cada icono (con mensajes nuevos, sin ellos,..., todo eso). Si hay mensajes chincheta, este se merece tres o cuatro.
Un saludo, y que paseis buenas vacaciones :helado:
Si sirve de ayuda, yo podria facilitar la lista de todos los codigos de error del motor para ese mismo motor montado en un Fabia del 2000
Pues muchas gracias, como ya te imaginas toda informacion nunca es poca y seguro que muchos tiraran de ese post .
abre un post nuevo y pon la lista.
ya esta:
Hay alguna manera de hacer una tabla y colgarla en el foro, sk tal y como esta puesto kizas no se entienda muy bien, porque hay algunos fallos k dan las mismas causas y otros k dan los mismos efectos
Ya esta colgado el manual actualizado y con mas informacion. Es este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cierro este post para no confundir.
