Caja fusibles sobre la baterÍa en golf iv tdi
Hola señor@s
Se trata de un golf IV 1.9 Tdi 110 Cv.
El coche iba circulando (200 kms seguidos) se paró en una gasolinera y cuando se fue a arrancar, le daba a la llave de contacto y el motor de arranque no giraba ni hacía nada, la batería esta bien, las luces del cuadro se encienden. El coche se arranca empujándolo. Se prosigue viaje (700 kms sin pararlo) No sube temperatura y el coche circula sin problema . Hasta que al llegar al destino se para y no vuelve a encender.
Se echa un vistazo y se observa que en la caja de fusibles que lleva sobre la batería , el fusible marcado está completamente fundido, tanto que ha partido y el calor ha dejado marca en la caja.
Buscando información por la red, me encuentro con que, en teoría dicho fusible (s180) es el del "ventilador refrigerante"
He cambiado el fusible, y sigue sin arrancar, pero la zona de inserción del fusible, ha quedado tan recalentada y quemada, que dudo que esté bien (ya he pedido esa caja de fusibles nueva)
A ver si alguno es tan amable de darme alguna idea ? Muchas gracias :ok:
