luz de giro en altea y leon con centralita 30bytes
toda esta informacion la he reunido tras buscar por la red....
se trata de activar las luces de apoyo en curvas. Vamos, las antinieblas al girar como los mercedes cuando vamos a menos de 40km/h
solo se podra hacer en centralitas de 30 byte
23 byte: 3C0937 049 E
30 byte: 3C0 937 049 AJ
Con la de 30 bytes tienes:
- luces de giro
- DRL a un % específico (a partir de la de 21 creo que ya se podía)
- luz antiniebla trasera como luz de freno (util para los que llevan doble antiniebla)
Centralita red a de a bordo 30 bytes
Módulo 9 (centralita de 30Bytes), Byte 23, activamos los bits 2 y 3
81 8C 0F 2F 00 04 10 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 01 7F 07 5F-----------------------23byte
81 8C 0F 2F 00 04 10 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 01 7F 07 5C 00 00 0C 00-----------30byte
desglose bit 23
Byte 23 Bit 0 Engine Compartment Lighting via Right Side Blinker Output active
Byte 23 Bit 1
Byte 23 Bit 2 Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
Byte 23 Bit 3 Turn Lights Bit 1 (Bit 1 = 0 = Not Active / Bit 1 = 1 = via Fog Lights)
Byte 23 Bit 4 Turn Lights Bit 2 (Bit 2 = 1 = via High Beam / Bit 1+2 = 1 = via Xenon Shutter)
Byte 23 Bit 5 Control Algorithm active
Byte 23 Bit 6 CAN Data Exchange Format active
Byte 23 Bit 7 Xenon Headlights repeated Ignition active
