brico casero para evitar portazos laterales en el coche por falta de cuidado de otros
Hola a todos,os pongo este cutrebrico que e tenido que realizar en mi coche para evitar que me le abollen o hagan picadas una vecina "descuidada" o nose como llamarlo.
para ello necesitamos estos materiales:
-2espumillones de los de flotar en las piscina.
-varios palillos o dos lapiceros usados.
-cuerda de tender la ropa o similar que sea suave.
-cinta aislante.
-botella de 5litros de agua vacia.
empezamos uniendo a lo largo las dos espumillones metiendo en su canto unos palillos o un par de lapiceros para hacer los dos espumillones una pieza muy larga,despues de esto rodeamos ese empalme con esparadrapo para darle resistencia.
seguidamente miramos a que altura del coche queremos que quede el espumillón antiempotramiento y medimos la altura de las cuerdas. y cortamso a la altura deseada.
proseguimos atando el espumillón con la cuerda y le reforzamos la atadura con cinta aislante.
en la parte de adelante usaremos recortada una botella de 5litors de agua envuelta con tela para evitar arañar el retrovisor del coche.
una vez realizado se coloca en el coche y estos son lso resultados:
se que queda como un cantazo pero dado que la via verbal no funciona es mejor hacer esto que darla un cantazo a ella para que tenga mas cuidado de lo que no es suyo.
