Long Coding - 19 - Can Gateway
Long Coding de la centralita GATEWAY nº 1K0 907 530 L de 9 bytes.
BYTE 0
Bit 0 - Centralita motor instalada
Bit 1 - Centralita 2 de motor instalada
Bit 2 - Centralita DSG instalada
Bit 3 - Centralita ABS instalada
Bit 4 - Centralita freno eléctrico instalada
Bit 5 - Sensor G86 isntalado (sensor de giro de volante)
Bit 6 - Centralita dirección asistida instalada
Bit 7 - Centralitas de airbag instaladas
BYTE 1
Bit 0 - Centralita Xenon instalada
Bit 1 - Centralita 4 motion instalada
Bit 2 - Centralita regulación de distancia de seguridad instalada
Bit 3 - Centralita suspension electrónica instalada
Bit 4 - Centralita de control de presión de neumaticos 2 instalada
Bit 5 - Centralita Park Assistant instalada
Bit 6 - Centralita de bloqueo diferencial mecanico instalado
Bit 7 - Centralita cuadro de instumentos instalada
BYTE 2
Bit 0 - inmovilizador instalado
Bit 1 - Centralita confort instalada
Bit 2 - Centralita eléctrica instalada
Bit 3 - Centralita puerta conductor instalada
Bit 4 - Centralita puerta copiloto instalada
Bit 5 - Centralita de puertas electronicas instalada (trasera izquierda)
Bit 6 - Centralita de puertas electronicas instalada (trasera derecha)
Bit 7 - Centralita de asiento con función memoria para conductor instalada
BYTE 3
Bit 0 - Control de presión de neumaticos instalado
Bit 1 - Centralita de dirección asistida instalada
Bit 2 - Centralita climatizador instalada
Bit 3 - Park Assist instalado
Bit 4 - Calefacción auxiliar instalada
Bit 5 - Techo instalado
Bit 6 - Remolque instalado
Bit 7 - Centralita de asiente con función memoria para copiloto instalada
BYTE 4
Bit 0 - Función de vehiculo especial
Bit 1 - Trunk Electronic
Bit 2 - Easy entry eléctrico en asiento conductor
Bit 3 - Easy entry eléctrico en asiento copiloto
Bit 4 - Sistema de sonido
Bit 5 - Telematic/Llamada de emergencia
Bit 6 - Navegador
Bit 7 - Sintonizador de TV
BYTE 5
Bit 0 - Radio digital instalada
Bit 1 - Radio analógica instalada
Bit 2 - Teléfono instalado (fijo o bluetooth)
Bit 3 - Calefacción auxiliar
Bit 4 - GPS
Bit 5 - Operations
Bit 6 - Camara trasera
Bit 7 - Protección de remolque instalado
BYTE 6
Bit 0 - Centralita electrónica 2
Bit 1 - CAN-Gateway (standard)
Bit 2 - Asistente de cambio de carril involuntario instalado
Bit 3 - Asistente de conducción 4x4 instalado
Bit 4 - Desconocido
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Desconocido
Bit 7 - Desconocido
BYTE 7
Bit 0 - Fabricante
Bit 1 - Fabricante
Bit 2 - Fabricante
Bit 3 - Fabricante
Bit 4 - Fabricante
Bit 5 - Fabricante
Bit 6 - Fabricante
Bit 7 - Fabricante
BYTE 8
Bit 0 - Tipo
Bit 1 - Tipo
Bit 2 - Tipo
Bit 3 - Tipo
Bit 4 - Tipo
Bit 5 - Tipo
Bit 6 - Tipo
Bit 7 - Tipo
Manual creado en exclusiva para Area VAG
Re: Long Coding - 19 - Can Gateway
Que bien nos viene todo esto que estas haciendo para los que no sabemos ingles
un saludo y gracias
