Tirones en motor afn
Desde ayer por la tarde, sin venir a cuento, al salir de trabajar y tirar para casa, note que coche me tironeaba.... llego un momento que crei que se me iba a parar jeje
Os cuento, era por la tarde, llevaba todo el dia al sol y hacia bastante calor. Los tirones se producian en cuanto apuraba algo mas de la cuenta las marchas, como primera a partir de 2500rpm, segunda a partir de 2500rpm y 3ª a las mismas rpm.
Luego metias quinta e iba estable a 120km/H y todo perfecto.
Tambien note que ocurria cuando pisaba el pedal casi a fondo aunque fuera a pocas rpm...
Luego hize varias pruebas de ponerme en una calle parado y apurar primera y segunda hasta las 4000 o asi con el pie casi a fondo y ahi no me tironeo... es cuando voy tranquilo.
Que creeis que puede ser? ha venido de repente, este fin de semana me pegue un viaje y todo perfecto.
Luego la tarde si puedo, hare un LOG pero no se si se reproduciran los tirones pues todavia no tengo muy claro en que momento y como se producen para poder reproducirlos
Pues no sé que puede ser, prueba con vagcom a mirar si el pedal del acelerador hace cosas raras en su recorrido.
Hay un campo que te marca el porcentaje de pedal pisado, a ver si al llegar a alguna zona hace cosas raras, aunque a mi me huele a bomba inyectora.
Ya despues es ir haciendo logs consiguiendo que te pegue tirones.
yo apuesto por una toma de aire en el circuito de combustible o egr sucia y se queda abierta.
puede ser un mal repostaje,as venido de viaje,,,,
as metido gasoil ,,,reposta otra vez y seguro que cambia el tema.
quizas filtro gasoil,los cambios que proponen ahora son excesivo en km.
parece como si la bomba se quedara sin gasoil
Yo tu be un coche con ese fallo lo primero cambiarle el filtro de gasóleo , y si sigue igual mira a ver si tienes el aforador atascado, daba fallos de la bomba y de la centralita, un saludo
Ea, pues ya tienes cosas para probar.
