Temperatura refrigerante
Buenas tardes
Tengo un problema con la temperatura del refrigerante.
Os pongo en antecedentes, hace unos meses la aguja del anticongelante empezó a marcar una veces mal y otras bien, pensé que era del cuadro y lo d je pasar pero me saltó la luz de avería motor y le pase el vag com,dándome el fallo g62. Pues le he cambiado el sensor de temperatura y sigue igual. He hecho el test de las agujas del cuadro y van bien. Se que me vais a decir que cambie el termostato pero pienso que no puede ser de ahí porque el coche hay veces que marca 130 grados recién arrancados he incluso con el coche parado la aguja no vuelve a 0 sigue en 130 después de pegar varios tirones. Ahora mismo tengo el coche aparcado en la puerta y la aguja se ha quedado en 130. Alguna idea?
Si el sensor está cambiado, pues revisar el conector, sus pines y el cableado
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Pues ahora hago el test con el vagcom y la aguja tiembla en 130 pero no baja. Será del cuadro verdad? El conector y los pines parecen estar bien y si lo desconectó me sigue marcando 130 pero me salta el fallo g62.
Esta claro que es el cuadro, a ver si alguien da una solución, porque reparar un cuadro se las trae...
Habría alguna forma de visualizar la temperatura del refrigerante en el cuadro dónde sale los km, consumo instantaneo, consumo cada 100 km ect?
Se que en la pantalla del climatizador si aunque no sé el canal para mí coche el 51 marca 0 y el 49 no marca nada .
El clima si marca la temperatura del motor, pero yo no sabría decirte el canal, pero en el YouTube hay vídeos con ese tema, aunque si sabes el canal y no sale la temperatura tampoco, a lo mejor hay un fallo en el cableado.
He estado comprobando temperaturas con el vag com , y veo que la temperatura en el vag com marca bien, en el cuadro no marca bien, y en el clima no coincide ningún canal con la temperatura que marca el vag com por lo que creo que en este modelo no se puede ver. Me gustaría saber si tengo que mandar el cuadro a reparar o puede ser alguna conexión en el cuadro. También he pensado que si es mucha pasta y pudiese visualizar la temperatura que me sale en el vag com donde el consumo ni me molestó en reparar ¿Esto es posible?
