Fallos Golf 5, despues de pasar vagcom
Buenas a tod@s, haber si me podeis orientar sobre los fallos que indica el vagcom, sobre todo con los inyectores, los cambie en un taller y son de segunda mano.Un saludo
Averias detectadas vag com:
00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
01-Motor -- Estado: Avería 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Avería 0010
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
7D-Calefacción adic. -- Estado: Avería 0010
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-016-BKC.clb
N°. de Parte SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Componente: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Versión: 12345678 N° de Serie: VWZ7Z0E2917503
Codificación: 0000071
Nº Taller: WSC 00046 412 286720
VCID: 65CBEC56AC61CFA350-8030
6 Averías detectadas:
18104 - Bus d datos d tracción, mensaje inadmisible de la UCE del volante
P1696 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Par: 0.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 12.39 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(sin unidades): 3.0
18058 - Bus de datos de la tracción, falta el mensaje del cuadro de instrumentos
P1650 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Par: 0.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 12.39 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(sin unidades): 0.0
17055 - Bujía de precalentamiento del cilindro 1 (Q10), avería eléctr. en el circuito
P0671 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 903 /min
Par: 86.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 13.68 V
Bin. Bits: 11001100
Temperatura: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Bujía de precalentamiento del cilindro 2 (Q11), avería eléctr. en el circuito
P0672 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 903 /min
Par: 86.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 13.68 V
Bin. Bits: 11001100
Temperatura: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Bujía de precalentamiento del cilindro 3 (Q12), avería eléctr. en el circuito
P0673 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 903 /min
Par: 86.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 13.68 V
Bin. Bits: 11001100
Temperatura: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito
P0674 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 903 /min
Par: 86.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 13.68 V
Bin. Bits: 11001100
Temperatura: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
N°. de Parte SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Componente: J0527 034 0070
Codificación: 0002022
Nº Taller: WSC 00046 412 40960
VCID: 77F7B61E06CD4D33F2-8022
Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 007 0050
1 Avería detectada:
00895 - Botones del control crucero (Tempomat)/control de distancia automática (E45)
014 - Defectuoso/a/s
Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V2.clb
N°. de Parte: 1K1 909 144 K
Componente: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Nº Taller: WSC 00000 000 00000
VCID: 336F420E523561130E-8066
Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\1K0-959-702-MIN2.clb
N°. de Parte: 1K0 959 702 K
Componente: Tuer-SG 024 2311
Codificación: 0000180
Nº Taller: WSC 00046 412 532480
VCID: 3777761E464D8D3332-8062
1 Avería detectada:
00110 - Lámpara luz direccional (intermitente) en el retrovisor, lado acompañante (L132)
012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
Dirección 7D: Calefacción adic. Etiquetas: EST\1K0-963-235.clb
N°. de Parte SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Componente: PTC-Element 0404
Versión: 00800000 N° de Serie:
VCID: 2D5B5476B41137E358-8078
1 Avería detectada:
00361 - Elemento calefactor de la calefacción adicional (Z35)
