hola tengo un passat del 2006 y no me funciona la apertura del maletero ni desde el boton de la puerta ni de el mando. alguien me puede decir como se activa desde vag com. un saludo aver si pas pas o alguien entendido me da una idea..:blink2:
hola
en mío iba a cambiar la codificación de la puerta del conductor
muchas garcias ya lo he conseguido
enhorabuena lito-277, el que la sigue....., jejeje. No estaría de más que pusieras como diste con la tecla x si puede ayudarle a otro forero. Tenía algo que ver con esto o no se parece en nada:
Modulo 46:
Cent. conv. - Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4
Para as centralinas posteriores:
-Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 3 y bit 4
-Coding / Long Coding Helper / Byte 2 / Activar bit 3
si es eso!! lo unico que el el byte 1 y 2 no me salia ningun bit pero he modificado el bynary. osea que como pone que hay que activar el bit 3 y 4 y el vinari tenia 00010010 he empezdo por la derecha poniendo el primer lugar como bit o entonces al que le corresponde en el 3º y 4º puesto que tenia un 0 le he puesto un 1 y he probado y todo ok!! lo mismo con el byte2 no se si me explico bien. si alguien tiene alguna duda que me diga y le doy el bynary que tiene que poner y listo.. un saludo y gracias por todo
Me alegro tío, en mi caso como el coche es del 2004, utilicé la primera opcion "Modulo 46:
Cent. conv. - Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4", dónde aparecía claramente lo que quería activar. En tu caso, los campos aparecen vacíos y eso es lo que no me fíaba mucho de aconsejar "tocar", jejeje. Bueno, bien está lo que bien acaba, un saludo.
hola lito-277 me alegro por lograr eso, me viene de maravilla, yo tengo un golf 4 finales de 2001 gti 1.8T, la primera pregunta es saber se tengo que cambiar la cerradura o solo con codificar ya me vale por lo demás ya lo tengo todo hecho los hidráulicos de 500N con los mulles para mas impulso y los pulsadores del sirooco, de antemano muchas gracias cordial saludos
en tu caso no puedes realizar esta modificación porque no tienes codificación para realizarlo. El Golf IV no es CANBUS y la modificación indicada es para vehículos con CANBUS que tiene implementado esta opción.Cita:
Iniciado por alexbrasilmk4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas.
Muchas gracias me ha servido de mucha ayuda.
En mi caso lo he activado en un passat del 2009 de 140cv:
Byte1: he activado en binario ya que no aparecía las opciones el bit 4
Byte2: he activado en binario ya que no aparecía las opciones el bit 3
Para abrirlo hay que mantener pulsado el botón de la apertura del maletero del mando a distancia durante unos 2 o 3 segundos.
Para activarlo en bit por ejemplo nos vamos al byte que queremos modificarlo y nos aparecerá un recuadro donde se ven algo por el estilo: 00110010 si queremos activar el bit 3 que vemos que esta en 0 solo tenemos que sustituirlo por un 1 quedando así:00110110
Espero que le sea de ayuda a otro.
