Logs Cupra TFSI STAGE 2+ APR - ariadna3 -
Buenas.
Hoy es el primer dia que he podido desvirgar al nuevo portatil con el VAG908...
Os comento así a groso modo los datos...
He medido canal 230 bomba de alta, 115 presiones turbo, 020 encendidos -retrasos -,y en el 2º he metido 003 para ver cauda.
Comentaros que he echo en 4ª y en 5ª el primer logs y deciros que sobre la bomba de alta desde las 2600 rpm que le empiza a pedir 125b, los dá sin ningun altibajo hasta las 6880 que es donde el Vag dice que esta el corte.
sobre las presiones comentar que en 4ª a 4000vueltas estamos a 1.27b a 5000vueltas estamos 1.46b, a 6000vueltas estamos a 1.33b, a 6840 vueltas a 1.25b y deciros que el pico mas alto esta a 4600vueltas a 1.48b, y en 5ª marcha pico mas alto 5500 vueltas 1.55b, 6000 vueltas 1.33b y 6500 vultas a 1.1b sobre los encendidos comentaros que que en 4ª lo maximo que ha llegado el cilindro 1 ha sido a -5.3 y los otros a 3.5 y en 5ª ha llegdo el cilindro 1 a -6.8 pero casi en el corte a 6800rpm, los demas lo mas alto 3.8 e 2º cilindro y sobre el cauda comentaros que a partir de de 5200 rpm tenemos mas de 200 gramos llegando a 225 gramos alas 6500rpm.
Comentar que el coche lleva downpipe de 3'' sin cata y la admision es de 2.75'', Kit KMD para bomba de alta y repro APR STAGE 2+. Comentar que la Tª de admision no la he metido ya que en la calle habia 10ºC.
Haber que os parecen los datos
Salu2.
__________________
