problemas con seat altea xl 1.6 ecomotive. entra en modo proteccion
Hola a todos grupo. os comento haber si por favor podeis ayudarme porque estoy ya desesperado. al lio. tengo un altea xl ecomotive 1.6 tdi motor cay.
bueno pues el coche cada vez que lo cojo se me enciende a los pocos km, la luz de los calentadores de forma intermitente y la de averia en el motor y se me pone en modo protecion y sin fuerza claro. pase el vag y me dice esto:
7462 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [237] - Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
decidi borrar fallos y limpiar la egr y nada aveces asta incluso se me enciende la luz de averia en el motor y ya no se apaga . apago el contacto y vuelvo a darlo y ya esta solucionado todo pero a los pocos km vuelve. decido buscar la N18 si por un casual fuese por eso y no la veo por ningun lado y encima decido preguntar en la casa por el repuesto de la n18 y me dicen que lo lleva interno la propia egr y la sorpresa es que al ver la foto de la supuesta egr de recambio hera de otra manera a la que yo limpie me dicen que vale unos 400€ solo la egr mas mano de obra y que era muy cara porque habia que desmontar asta el catalizador y mucho mas y estaba debajo del turbo. y mi pregunta es??.. entonces que desmonte y limpie yo!!!. (adj. fotos de la supuesta egr).
donde esta la N18? ecomo me dicen en la casa?
y donde esta la egr y si es verdad que hay que desmontar tanto?.
hay alguna de anular el modo proteccion temporalmente asta tener dinero para cambiarla o no seria conveniente dejarlo parado asta cambiarlo. necesito el coche y no tengo cuartos ahora pero tampoco quiero romper nada mas.
¡¡ayuda porfavor!!!
enlace de fotos.
la supuesta egr que limpie es la que tengo en la mano y esta pegada a la varilla del aceite en el frontal del coche justo. y segun la casa esta totalmente opuesto, debajo del turbo.
los sensores que se ven creo que son el sensor de humos el aplanado y con 2 tubos solo y la n75 con 3 que va asta el actuador del turbo. he revisado los tubos y no veo nada roto o en mal estado.
